stereo Sharp non va e segna led timer
tugnela75
Messaggio da tugnela75 »
Ciao Raga ,
ho lo stereo che vedete nelle foto in allegato , che non si accende piu .
ho gia aperto e controllato l'alimentazione e sembra OK , l'unica scosa è che ho il led timer che dopo un po fa una sequanza di lampeggi non costanti .
Per caso qualcuno di Voi ha il servcie manaul ho ha la decodifica dei lampeggi led ?
Grazie mille in ogni caso : Thumbup :
Tugenla75
Stereo x2.jpg (116 KiB) Visto 2032 volte
Stereo x1.jpg (72.51 KiB) Visto 2032 volte
Re: stereo Sharp non va e segna led timer
il manuale d'uso lo puoi scaricare da qui
tugnela75
Ciao MarioBrossh,
grazie mille in ogni caso , dato che quello operatore lo anche via catacea e lo avevo gia scricato .
grazie mille e una buona giornata
Tugnela 75
scossa
Messaggio da scossa »
Descrivi con esattezza ciò che succede quando provi ad accenderlo.
tugnela75
Ciao Enrico51 ,
grazie e succede questo :
premo il tasto per accendelo ( sia da stereo che da telecomando ) , e nulla , se attendi circa 5s poi il led timer lampeggia circa 3 volte veloce ( circa 0,5s per tre volte on/off ) e poi stop per circa 2s e poi ON per circa 2s e poi ricomincia col lampeggio .
Non si accende nulla cioe display Stereo OFF purtroppo.
Gia a perto e controllato fusibili e OK , controllato alimentazione e la scheda diciamo logica risulta alimentata ok , poi che funzioni non ho ancora verifica ,ma il rele che da l'ON al trasformatore di potenza non scatta .
Per quello non vorrei che in questo caso l'indicazione dei led sia un allarme che ti dica il problema .
Enrico grazie mille e se ci sono news grazie mille : Thumbup :
Buon Mercoledi
Tugnela75
Se ho capito bene, sul display non compare niente anzi resta spento e il cassetto non si apre. Se le condizioni sono queste c'è sicuramente un problema sull'alimentazione. Controlla gli elettrolitici, transistor e diodi sulla scheda di alimentazione, se sono riportate le tensioni controlla che siano giuste. Se puoi fai foto della scheda di alimentazione, ambo i lati. Dicci che strumenti hai a disposizione per eventuale riparazione, multimetro, capacimetro,oscilloscopio, saldatore ecc.
controlla bene perché di solito su questi apparecchi le tensioni di alimentazione sono più di una
scossa
scossa ha scritto: mar 28 nov 2023 3:38 pm Qui: Sharp XL-UH222H Service Manual.
I' XL-UH222H è una variante del 220H, per cui il service manual completo è questo: sharp_xl-uh220h.pdf.
come ti dicevo le tensioni in gioco sono molte, basta guardare la tabella
a pagina 5-3 del manuale linkato da scossa
p.s. mi pare però che manchi una tabella dei codici di errore
tugnela75
Ciao Raga
Grazie a tutti .
Scossa grazie mille : Thumbup :
Maribrossh infattio come ho risposto abche Enrico51 le tensioni diciamo digitali sono ok ma non scatta il rele per la parte in potenza ( sto controllando anche il driver bjt se viene eccitatao ecc.. )
Purtroppo è li il problema degli allarmi , ma sembra che sia un probelema sul carico degli auto parlanti che pero puotrebbe dipendere dall'alimentazione .
Enrico51 ora faccio le verifiche e dei componenti o ha disposizone : tester , multimetro , capacimetro , inuduttometro , spettrografo , gbf e oscilloscopi sugli strumenti non è un pronblema e poi stagnatori - saldatori di varie forme e sistema .
Ma dato che forse è stato spostato e forse risulta che ogni volta che vienne spostato , dicoamo staccata alimetazioen per tot, tempo , penso , o diciamo sostituito un componetete va fatta una procedure ora sto verifcanco tutto : Thumbup :
Ragazzi grazie di nuovo e Vio faccio Sapere : Thumbup :
Buon Appetito
Tugenla
