Come smontare deviatore
Vano68
Messaggio da Vano68 »
Salve a tutti.volevo chiedere quali chiavi servono per smontare il deviatore in allegato Ideal standard grazie : Rolleyes : : Rolleyes :
Deviatore
Deviatore
Screenshot_2023-12-10-07-50-15-3 (1).jpg (96.48 KiB) Visto 4557 volte
Re: Come smontare deviatore
Questo tutorial sembra fatto apposta per te. :-)
Vano68
giovanni ha scritto: dom 10 dic 2023 8:54 am Questo tutorial sembra fatto apposta per te. :-)
Grazie avevo già visto questo tutorial,ma io non ho la sede per usare una chiave da 19,non so forse devo usare una brugola all'interno?solo che non vedo l'esagono all'interno
Vano68
Il deviatore va tolto dal sotto... quindi visto che non c'è un esagono di presa, ci deve essere per forza l'esagono interno.
Magari, se ce la fai, posta una foto dal sotto cosi si guarda insieme.
Potresti avere due lati appiattiti dove inserire una chiave spaccata. Fai quache foto.
Vano68
ENRICO51 ha scritto: dom 10 dic 2023 11:25 am Potresti avere due lati appiattiti dove inserire una chiave spaccata. Fai quache foto.
Secondo voi è un esagono oppure c'è del calcare che lo fa sembrare sferico? anche perché sul filetto non ho traccia di tacche
Se avviti il dado in alto non si svita il sotto?
Vano68
giovanni ha scritto: dom 10 dic 2023 4:52 pm Se avviti il dado in alto non si svita il sotto?
[/quotho tolto questo ferretto per dire,da sotto ,togliendo il pomello cromato sopra,tendo fermo il ferretto da sotto con la pinza sennò gira libero dentro....dici di mettere un dadino sopra e tenendo con un pizza sotto il ferretto ,girare il dado ?
Vano68
Forse intendevi mettere un dado sul filetto grande della foto precedente?scusa ma sto impazzendo con sto deviatore😁😁😁😁😁😁
Dimentica quello che ho scritto prima: le filettature sotto sono pezzi separati dall'alberino e girando questo dal sopra non si fa niente.
Dal sotto, si intravede un esagono, (o comunque due spiani) quindi provaci una chiave di 8 o di 10. Altrimenti, come si vede nel video, usa una pinza a becchi lunghi e stretti, la inserisci in due di quelle aperture che ci sono tutto intorno e provi a vedere se si svita.
Naturalmente attento al senso di rotazione... che guardando dal sotto è antiorario e guardando dal sopra è orario. :-)
Vano68
giovanni ha scritto: dom 10 dic 2023 7:31 pm Dimentica quello che ho scritto prima: le filettature sotto sono pezzi separati dall'alberino e girando questo dal sopra non si fa niente.
Niente alla fine ho dovuto usare un giratubi ...però a parte il fatto che devo averlo sfasciato ,perché pensavo fossero due pezzi assemblati😁...non capisco il problema quale fosse o
Vano68
Ecco il colpevole😁😁😁
IMG_20231211_161001 (1).jpg (84.96 KiB) Visto 4480 volte
Vano68
Se trovo il ricambio ,onestamente devo capire come rimontarlo senza giratubi
Vedo che hai rovinato il filetto da 1/2"... quindi, per non usare nuovamente il giratubi, basta che tu ci avviti un tappo femmina da 1/2".'
Poi scusa... nel nuovo deviatore non c'è l'esagono interno?
Ah, invece del tappo, puoi sempre interporci una striscia di alluminio... oppure fasciarlo bene con molti giri di carta gommata da carrozziere.
