Ricarica rapida smartphone non funzionante su rete elettrica di casa
matja
Messaggio da matja »
Ciao a tutti, ho un piccolo problema a cui non riesco a dare una spiegazione.
in pratica: la ricarica rapida del mio smartphone non funziona sulle prese elettriche di casa ..ma funziona bene sulle prese elettriche a lavoro.
ho fatto diverse prove: provato caricatori diversi, escluso sdoppiatori/ciabatte, spento altri elettrodomestici, provato prese elettriche diverse (su linee elettriche differenti) .. ma rimane l'evidenza che il mio telefono carica lentissimo sulle prese elettriche di casa e velocissimo su quelle a lavoro.
talvolta, sempre sulle prese elettriche di casa, pare che il telefono abbia delle microinterruzioni nella carica, in quanto si sente il classico beep di quando si attacca il cavo di ricarica (feedback acustico di inizio ricarica).
a complicare il tutto c'è il fatto che, in un unico caso nelle ore serali, la ricarica rapida ha funzionato, per poi tornare a non funzionare nuovamente nelle giornate successive.
come caricatore utilizzo un Anker da 30 watt di ultima generazione; il cavo è un ugreen usb c;
anche il telefono è nuovo e dovrebbe supportare una ricarica massima che si aggira sui 20 watt o poco più (è un iphone 15).
vivo in questa casa da quattro anni e non ho mai riscontrato problemi particolari su altri elettrodomestici (ho lavatrice, forno a microonde, cucina con piastre elettriche, scaldabagno) .. salvo un piccolo guasto alla tv (vecchiotta) riconducibile ad una resistenza sulla scheda madre che si è bruciata.
con il vecchio telefono non avevo problemi .. ma non supportava la ricarica rapida ed il caricatore era a 12 watt.
non conosco i dettagli dell'impianto elettrico (la casa è in affitto) ma sicuramente ha meno di vent'anni.
qualcuno sa dare una spiegazione a tutto ciò?
come mai la ricarica rapida non funziona sulle prese elettriche di casa?
sulla base di quanto descritto, ci sono rischi di danneggiare il device?
grazie.
Re: Ricarica rapida smartphone non funzionante su rete elettrica di casa
Allora... secondo il mio modesto parere il problema è davvero strano...
Come prima cosa mi dovresti dire con certezza che hai fatto la prova con lo stesso alimentatore e lo stesso cavetto in entrambi i luoghi (a casa ed in ufficio)
Se come immagino che sia, questa prova l'hai fatta, dovresti dirmi se hai un tester e se sei in grado di misurare la tensione presente a casa e di farlo in sicurezza (se non hai dimestichezza meglio farsi aiutare da qualcuno che abbia pratica in questo genere di cose).
Questo perché vorrei capire come prima cosa la tensione presente sulla tua rete.
Ah, un'ultima cosa, dovresti anche mandare una foto delle caratteristiche stampate sull'alimentatore oppure trascriverle in particolare dove è scritto
Input: e Output:
https://www.googleadservices.com/pagead ... EGo&adurl=
https://www.googleadservices.com/pagead ... EBA&adurl=
Ci sono tester che permettono di misurare la tensione di rete in tutta sicurezza, basta inserire la spina in una presa. Teoricamente la tensione di rete dovrebbe essere uguale ma potrebbe esserci un problema sull'impianto. Sai che tipo di fornitura c'è dove lavori?
matja
ciao, grazie per le risposte.
confermo. stesso alimentatore, stesso cavetto. e ..stessa prova effettuata con secondo alimentatore identico
si tratta di un anker nano III 30 watt max,
input: 100-240V - 1.0A 50-60Hz ;
output: 5.0V = 3.0A 15.0W / 9.0V = 3.0A 27.0W / 15.0V = 2.0A 30.0W / 20.0V = 1,5A 30.0W
per quanto riguarda il test della linea elettrica , purtroppo al momento non dispongo di un tester. potrei reperirlo nei prossimi giorni se utile.
in attesa di poter fornire maggiori informazioni, chiedo se secondo voi l’alimentatore è adeguato (era tra quelli consigliati) e se la problematica riscontrata sulla rete elettrica di casa potrebbe in qualche modo danneggiare la batteria del device .. o se è solo una questione legata al tempo di ricarica.
edit:
inoltre chiedo: se la corrente in uscita dalle mie prese elettriche fosse minore di quella attesa .. elettrodomestici come lavatrice, microonde, condizionatore, scaldabagno, funzionerebbero regolarmente?
grazie
si il carica batteria è adeguato;
la ricarica lenta fa durare di più le batterie e non le danneggia;
gli elettrodomestici in genere tollerano tensioni alternate in entrata
entro un certo range riportato in etichetta, controlla questo parametro
sul tuo carica batteria
matja ha scritto: mar 12 dic 2023 9:17 pm ...
Ha una tolleranza molto alta in ingresso, quindi sarei sicuro ad escludere un problema alla rete elettrica domestica.
La velocità della ricarica dipende anche dallo stato della batteria, quindi per fare una prova sicura bisognerebbe controllare anche questo.
matja
grazie a tutti per le risposte ..
roby ha scritto: mer 13 dic 2023 9:49 am Ha una tolleranza molto alta in ingresso, quindi sarei sicuro ad escludere un problema alla rete elettrica domestica.
la batteria è nuova. i controlli sono stati fatti più volte, nelle medesime condizioni di carica, e con caricabatterie/cavi diversi (e uguali).
sono sicuro nel dire che dal 20 al 50%, la rete domestica carica la batteria ad una velocità che è circa la metà di quella ottenuta sulla rete elettrica a lavoro; dal 50% in poi il divario diminuisce ma resta comunque evidente.
non so cosa dire...
ciò che mi fa strano sono le microinterruzioni nella carica (solo a casa) a cui accennavo nel primo post (talvolta il telefono emette un feedback acustico, come se fosse stata interrotta e subito ripristinata l'alimentazione).
..ed il fatto che, in almeno un caso, la ricarica rapida ha funzionato anche a casa, per poi tornare a non funzionare nuovamente nelle giornate successive.
mariobrossh ha scritto: mer 13 dic 2023 6:08 am si il carica batteria è adeguato;
se questa limitazione della velocità e queste "microinterruzioni" non comportano problemi me ne faccio una ragione e vivo tranquillo.
anche se il recente guasto avuto sulla tv (resistenza bruciata sulla scheda madre) mi dà un pò di pensiero; certo che il televisore ha più di 10 anni ed il guasto ci può stare... magari non c'entra assolutamente niente con l'impianto elettrico di casa ed il fatto che la carica del telefono è lenta. :-?
Queste microinterruzioni sono strane...
A casa hai provato a mettere in carica il cellulare attaccando l'alimentatore su prese diverse o usi sempre la stessa presa?
Hai fatto caso se queste microinterruzioni avvengono solo nella prima fase di ricarica (durante il primo 50% più lento) o anche nella fase che risulta essere un po' più veloce?
Se hai un UPS prova a collegare l'alimentatore a una sua presa.
matja
Capitan Farloc ha scritto: mer 13 dic 2023 7:00 pm Queste microinterruzioni sono strane...
ciao, provato su prese diverse, collegate a linee elettriche diverse; il problema della ricarica lenta si verifica (salvo l'eccezione di cui parlavo) su ogni presa.
per quanto riguarda il problema delle microinterruzioni di corrente, sicuramente si verifica sulle due diverse prese in corrispondenza della scrivania (stessa linea elettrica); sulle altre onestamente non saprei dire.
si verificano sicuramente durante la prima fase di ricarica; sul finale di carica non saprei, dovrei farci più attenzione.
ENRICO51 ha scritto: mer 13 dic 2023 7:10 pm Se hai un UPS prova a collegare l'alimentatore a una sua presa.
no, purtroppo non possiedo un UPS. : Cry :
il cavo che usi per la ricarica è sempre lo stesso ? prova a sostituirlo
Io indagherei un po su l'impianto di casa, magari hai una tesione ballerina. Anche se tutto funziona bene potrebbero esserci delle piccole interruzioni che si avvertono solo su apparati più sensibili.
https://www.facile.it/energia-luce-gas/ ... 0elettrici.
matja
mariobrossh ha scritto: gio 14 dic 2023 7:15 am il cavo che usi per la ricarica è sempre lo stesso ? prova a sostituirlo
cavo diverso anche se uguale (stesa marca, stesso modello); potrei provare con un cavo di altra marca ..anche se a lavoro non riscontro problemi con i cavi attualmente utilizzati
ENRICO51 ha scritto: gio 14 dic 2023 12:42 pm Io indagherei un po su l'impianto di casa, magari hai una tesione ballerina. Anche se tutto funziona bene potrebbero esserci delle piccole interruzioni che si avvertono solo su apparati più sensibili.
eh il discorso qui si fa più difficile. cercherò di informarmi meglio e fare il possibile.
Red Max
Messaggio da Red Max »
non potrebbe invece dipendere dal differente assorbimento del telefono in due zone diverse, tipo più o meno campo oppure rete dati tramite wi-fi piuttosto che dalla cella dove è agganciato?
il mio telefono se lo metto in carica da accesso effettua una ricarica
rapida se è spento la ricarica è lenta .... che fosse questa la causa del mistero :-?
