Termostati
Termostati
Spero di non infrangere alcuna regola aprendo la discussione,una nell' altro post la discussione si è bloccata. Chiedo scusa anticipatamente.
Con l'arrivo del freddo mi si è presentato un altro problema con la caldaia, ma non essendo mai a casa e dovendo delegare la cosa alla moglie mi risulta difficile agire. Provo a spiegarmi.
Ho una Baxi Moon duo tec esterna che comando con il termostato Baxi del quale allego la foto
La casa è divisa in due zone, dove ho per ogni zona un termostato(vecchio da cambiare, ma questa sarà la prossima discussione) a batterie.
Allego la foto di uno dei due, l'altro è uguale.
Io ho programmato sulle due zone gli orari di accensione e spegnimento mantenendo l'impianto al minimo 18.5° e alzando nelle ore più necessarie.
In realtà la caldaia non scalda in questo modo ma segue il termostato di comando che ha una programmazione singola.
Allego foto del manuale per chiedervi quale "impostazione" seguire. Purtroppo la moglie (con i bambini) non è abile e le cose gliele comunico tramite telefono.... Potete aiutarmi per favore? Grazie
- IMG_20231213_134919.jpg (117.02 KiB) Visto 3288 volte
- IMG-20240103-WA0009.jpg (52.65 KiB) Visto 3288 volte
- Termostato di comando caldaia
- IMG-20240103-WA0010.jpg (88.79 KiB) Visto 3288 volte
non so far nulla con le mani...ma almeno ci provo!
Re: Termostati
Beh, se vuoi che la programmazione funzioni, deve stare in automatico.
La funzione "Manuale" si utilizza nel caso si voglia far accendere la caldaia in una fascia oraria in cui non è programmata l'accensione (tipo programmo che si accenda tutti i giorni dalle 20.00 alle 23.30, il giorno che alle 18 ho freddo per poter accendere il riscaldamento devo mettere in manuale altrimenti non ho modo di far partire la caldaia).
La funzione "spento"... beh, questa direi non c'è nulla da spiegare, in quella posizione la caldaia resta spenta in barba a qualsiasi programmazione fatta, a meno che la temperatura ambiente non scenda al di sotto sella temperatura minima impostata nel cui caso parte la caldaia in virtù della funzione "antigelo", ma la funzione antigelo partirebbe anche nella posizione "automatico" naturalmente.
Re: Termostati
Ciao Capitan Harlock, grazie della risposta.
Il mio dubbio sorge in quanto:
- sono in modalità automatica
- i termostati di zona sembrano non essere presi in considerazione dalla caldaia.
Ho provato manuale ma in effetti non funziona nulla lo stesso.
Mi mancava spento perché pensavo che spento si riferisse al "termostato della caldaia" così a quel punto venivano considerati i termostati di zona
Re: Termostati
No, no... quello è un altro, io sono Farloc
Qui mi chiamano "capitano" oppure Luciano (che è il mio nome, quello vero), puoi usare indifferentemente uno dei due
Allora, non sono esperto di impianti a zone, ma per quel poco che ne so dovrebbero essere composti da un termostato ambiente per ogni zona, una caldaia, ed una centralina di smistamento dove risiedono i tubi che vanno dalla caldaia verso i termosifoni con delle elettrovalvole che aprendosi fanno arrivare l'acqua calda ad uno o più termosifoni appartenenti ad una zona.
Ognuno dei termostati ambiente dovrebbe (quando si attiva in automatico) far partire la caldaia ed in contemporanea aprire tutte le elettrovalvole relative alla propria zona.
Se tu mi dici che i termostati ambiente non vengono presi in considerazione, allora come fai ad accendere la caldaia e a far scaldare i termosifoni?
Quando parli di termostato della caldaia, intendi un altro termostato ambiente (cioè messo dentro casa) o di qualcosa di integrato nella caldaia?
Re: Termostati
Scusami, il T9 ha modificato il nome
Io ho un termostato Baxi interno dal quale "comando" la caldaia. Vedi la foto nel primo post.
Poi ho un termostato in cucina che mi controlla la zona giorno ed uno per la zona notte.
Entrambi settati in base alle necessità differenti.
Nel primo post ho allegato la foto di quello della zona giorno.
Questa mattina ad esempio dovevano esserci 20° con caloriferi caldi invece erano ghiacciati e in casa c'erano 16°.
Il termostato Baxi di controllo della caldaia ha una programmazione tutta sua e mi è stato detto di non toccarlo anche perché oltre a non gestire le due zone separatamente, è installato in una zona della casa moooooolto fredda. Fatalità però il riscaldamento in casa era come impostato lì come le accensioni dei caloriferi
Re: Termostati
Beh, la cosa si complica un pochino... da quanto mi sembra di capire quindi ci sono tre termostati dentro casa, quello della caldaia (il baxi che non devi toccare) che di fatto regola l'accensione della caldaia e poi altri due termostati legati alle due zone della casa (sono solo due le zone o c'è una terza zona che si accende e si spegne in concomitanza con il termostato della caldaia?).
Se è come ho capito allora prova a far partire la caldaia dal termostato della caldaia (o aspetta l'orario in cui parte) e poi metti in manuale uno dei due termostati di zona richiedendo una temperatura sicuramente superiore a quella che c'è nella stanza e vedi se così i termosifoni della zona funzionano.
Re: Termostati
Si confermo: e termostati, uno "centrale" e due per le uniche due zone (giorno e notte).
Ieri sera ho fatto una prova:
- impostato automatico
- impostato i due termostati per l'accensione normale, cioè ore 6:00 inizio dei 20° fino alle 09:00, poi rito o a 18,5°; mentre nel principale ho impostato l'avvio alle 09:00.
Confermo che i caloriferi sono freddi ora che sto scrivendo e che la temperatura è 17,5°.
A comandare non sono i termostati di zona, ma quello centrale. Come mai?
Allego foto del termostato di zona
- IMG_20240104_074936.jpg (124.23 KiB) Visto 3263 volte
Re: Termostati
Allora, ti spiego quello che penso...
Potrebbero averti messo il termostato che chiami "della caldaia" che comandano l'accensione e lo spegnimento della caldaia ed i termostati delle due zone che comandano l'apertura delle elettrovalvole di apertura verso i termosifoni.
Quindi, da quanto ho capito dalla prova che hai fatto, nella fascia oraria in cui sono impostati i termostati delle zone (dalle 6.00 alle 9.00) ma fuori dalla fascia oraria del termostato della caldaia (dalle 9.00 in poi) i termosifoni sono freddi.
Dovresti provare a capire cosa succede:
1) Nella fascia oraria in cui è impostato il termostato della caldaia ma non quelli delle zone (dopo le 9.00)
2) Cosa succede se fai coincidere una fascia oraria sia al termostato della caldaia che ad uno di quelli delle due zone.
Re: Termostati
Concordo con la tua teoria.
Quanto ai test che mi suggerisci:
1) lo farò, spero, nel weekend. Rientrando sempre tardi è un casino
2) fatto. Entrambe le zone vanno, forse la zona notte un pochino meglio, ma va'.
Da ignorante mi verrebbe da impostare sempre acceso sul termostato della caldaia così che quelli di zona aprano o chiudano le elettrovalvole.
Quello che temo è il costo....
Re: Termostati
Terresti sempre accesa in questo modo la caldaia per la maggior parte del tempo a far girare ed a scaldare un po' di acqua che non entrerebbe in circolo nei termosifoni... mi sembra un inutile spreco di energia ed un inutile usura della caldaia.
Potresti invece allineare le fasce orarie dei tre termostati in modo che inizino e finiscano agli stessi orari.
Re: Termostati
Questa mattina ho attivato il termostato della caldaia dalle 6 del mattino e infatti i caloriferi della zona giorno erano caldi, non ho potuto verificare quelli della zona notte però.
In compenso mi è venuto in mente che il test numero 1) che mi proponevi l'ho vissuto in parte in quanto quando si sono scaricate le batterie dei termostati di zona (anche uno solo) i caloriferi erano ghiacciati.
