Ancoraggio paranco con gancio a trave di rovere
paredro
Messaggio da paredro »
Salve a tutti,
avrei bisogno di un consiglio su quali viti usare per fissare una piastra con occhiello ad una trave di rovere.
La piastra è in dotazione ad un paranco elettrico che si appende con un gancio. Il paranco teoricamente solleva fino a 500 kg.
Il trave è nuovo, di rovere massello, 24 x 24.
La piastra è triangolare, è spessa 8 mm e presenta 3 fori di diametro 11 mm.
Pensavo di usare dei tirafondi con testa esagonale da 10 mm ma non saprei di quale lunghezza, oppure forse bastano da 8 mm. Che ne pensate?
Immagino che dovrò preforare, scegliendo una punta 2/3 mm più piccola.
A causa del tetto a falde, la trave è un po' ruotata e vorrei fissare la piastra sul fianco della trave e non sotto. Quindi le viti dovranno lavorare non solo in trazione verticale ma anche tirate in diagonale.
Ovviamente non solleverò mai 500 kg, massimo massimo 200, ma neanche.
Grazie mille per i consigli!
Re: Ancoraggio paranco con gancio a trave di rovere
tre tirafondi da 10x100 mm vanno più che bene e il preforo ci vuole ;-)
credo anche io che siano sufficienti come viti (ovviamente dipende cosa devi alzare come pesi, un conto è una busta della spesa, un conto è un mezzo vitello :D unico consiglio che ti do è quello di inserire le viti come si fa per i chiodi ovvero alla "traditora", non dritti ma in diagonale, quindi le punte una verso l' altra in maniera tale da aumentare la forza di presa...parliamo sempre di rovere, però prevenire è meglio che curare : Thumbup : : Thumbup :
paredro
Buongiorno, grazie mille per i consigli!
Dubbio probabilmente stupido: non è che rischio di compromettere la tenuta della trave con 3 tirafondi 10 x100 che saranno distanziati di circa 6/7 cm l'uno dall'altro?
La trave è da 24x24 e regge il tetto... : Rolleyes :
se non ci carichi 150 kg non corri nessun rischio
Messaggio da basianelli »
metti una foto del congegno, foto di come è vincolata la trave la luce di essa, quanto è la quota dell'altezza sotto gancio , cosa devi sollevare il peso piu grosso,
non scherzare con i montacarichi, un conto è sollevare il secchiello con la calce del muratore circa 30 kg la caldarella credo 15 litri.un conto è sollevare carichi notevoli, tipo la cesta della legna o il cestello con mattoni o altro materiale, occhio fai prima un sopralluogo visivo e valuta le varie variabili in gioco. :wavegreen:
mariobrossh ha scritto: mar 09 gen 2024 10:44 am se non ci carichi 150 kg non corri nessun rischio
Paredro ha detto che ci caricherà fino a 200kg... : Rolleyes :
paredro
Ciao, devo dire che mi sta salendo una certa ansietta...
Il paranco mi serve per collegare la soffitta di casa al piano terra (con eventuale sosta intermedia al piano 1). Starebbe sulla verticale della tromba delle scale. Le scale purtroppo sono strette e quindi è molto scomodo portare su cose ingombranti.
Domani mando tutte le foto, nel frattempo ho riflettuto sul fatto che una lavatrice pesa 65/70 kg e non credo proprio che avrò cose più pesanti da caricare. Per altro la lavatrice è già stata portata al primo piano da 2 facchini eroici.
Potrei avere dei mobili da portare su, degli scatoloni pieni di libri, materassi...
Buona notte!
due alternative potrebbero essere queste
beh se parliamo di travi di rovere 24x24 direi che non andresti a compromettere nulla, ovvio che avvitato in verticale su una distanza ravvicinata è come se ci stessi quasi passando un taglio di lama, però dubito fortemente che cede..pensa che io a volte ho difficoltà a rompere con il piede delle doghe di una botte spesse meno di 20 mm e nonostante la curvatura della doga, che in teoria dovrebbe semplificare il lavoro e le scarpe antinfortunistica, vince lei :-D :-D. Il rovere è un legno molto ma molto compatto, di questo puoi esserne sicuro.
Per quanto riguarda invece i carichi, credo che se hai modo di accompagnare comunque i pezzi da sollevare (sempre lavorando in sicurezza) andresti ad allegerire la portata del paranco che in fin dei conti ha una velocità di tirata molto ridotta, e puoi regolare appunto la salita con il telecomando, insomma, non vedo moltissimi problemi....in caso, potresti mettere un supporto che va a scaricare un pò il peso anche sul pavimento e non solo sul trave, una sorta di imposta : Thumbup :
paredro
Buongiorno,
grazie di nuovo a tutti per i preziosi consigli.
Provo ad inserire qualche foto per far capire meglio la situaizone.
Il paranco l'ho scelto appositamente con il gancio e non con il classico sistema da fissare su tubi innocenti o su aste a bandiera.
paredro
Altre foto:
scale su.jpg (127.36 KiB) Visto 2249 volte
scale giù.jpg (83.05 KiB) Visto 2249 volte
dettaglio trave.jpg (80.06 KiB) Visto 2249 volte
paredro
Mancava questa!
punto ancoraggio.jpg (126.62 KiB) Visto 2248 volte
guarda sinceramente io ci metterei un collare che imbraghi il tronco x tutta la circonferenza, una bragaletta non so come chiamarla la staffa fissata al legno non vorrei che indebolisca la stessa o peggio che si strappi a furia di essere tensionata meglio legarci intorno una robusta catena e ad essa agganciare il dispositivo ma è un mio parere sindacabile se riesci ad avvolgere la circonferenza della trave con una catena una imbragatura . ho detto
solo la mia
:wavegreen:
vedi come è fissato l'argano alla traversa del braccio della bandiera dovresti creare una braga che avvolga tutta la trave a mio modesto avviso
visto che devi sollevare 200kg, ripeto un conto è sollevare il secchiello del muratore un conto è sollevare un carico pesante ..sbaglio?
[https://cdn.manomano.com/carrucola-con- ... 9319_1.jpg][/img]
Fischer Morsetto per travi TKR
agganci la bragaletta alla circonferenza della trave ad esso appendi il paranco. scusami se sono stato petulante ma non riesco ad esprimermi e non ho unprogramma per eseguire un disegno magari fatti spiegare il mio concetto da un amico utente piu spigliato. ricorda la sicurezza innanzi tutto, si molla il paranco col carico o si strappa la staffa succede un disastro una tragedia occhio vivo :wavegreen:
paredro
Ciao, grazie!
Sì in effetti ci avevo pensato ad "imbragare" la trave, però purtroppo non so se si capisce dalle foto, ma la trave sopra non è vuota, tra trave e pianelle ci sono sempre dei pezzi di rovere che coprono appunto il vuoto tra trave e pianelle. L'ingegnere ci ha imposto di rifare così il tetto affinché il suo peso si scaricasse non solo sui filetti ma su tutta la lunghezza della trave.
Poi anche se provassi a forare quel pezzo di rovere sopra la trave, dall'altra parte mi ritrovo nell'imbotte della velux... insomma un casino.
Inoltre, questo paranco avrà un utilizzo saltuario, cioè l'idea era: lo appendo quando mi serve, poi lo sgancio e lo metto a posto.
