salve a tutti
ho preso una consolle salvaspazio per utilizzarla con notebook, ma è veramente troppo corta
Avevo pensato di fare una cosa del genere, cosa ne pensate ?
mariobrossh ha scritto: mer 31 gen 2024 1:42 pm
due guide per cassetti come queste
da mettere come ?
non ho capito
la parte estraibile è già strettissima e poi deve essere sullo stesso piano
in questo modo verrebbe subito sopra, giusto ?
Chiusa poi, non deve aumentare il volume
allora non vedo molte alternative, a meno che non crei un piano
a ribalta, come quello in foto, ma ciò comporta che quando il piano
aggiuntivo è chiuso non puoi metterci niente sopra, se invece lo vuoi
fare fisso allora ti basta fissare un pannello aggiuntivo al piano attuale
mariobrossh ha scritto: mer 31 gen 2024 1:59 pm
perdonami non capisco
in questo caso tu dici di fare entrambe la parti e poggiarle al piano già esistente di B ?
se invece lo vuoi fare fisso allora ti basta fissare un pannello aggiuntivo al piano attuale
perchè dici fisso ?
la consolle deve essere chiusa e aperta solo all'occorrenza, quindi B va trascinato sotto A
max1mo ha scritto: mer 31 gen 2024 2:14 pm
si oppure fissi il ripiano aggiuntivo direttamente sul piano attuale con quelle cerniere
perchè dici fisso ?
non vedo altre alternative, quando la parte mobile entra in quella fissa il ripiano aggiuntivo sporgerà
o con due squadrette richiudibili sotto, o con due cavetti d'acciaio/catenelle da sopra,
oppure con due tondini di legno o alluminio da infilare a fianco ai cassetti
mariobrossh ha scritto: mer 31 gen 2024 6:31 pm
in linea di massima una soluzione potrebbe essere questa che ho disegnato
e adeguatamente dimensionata terrebbe il piano,
cerniere laterali non esistono, ci sono invece le guide che ti ho postato
sopra che volendo potrebbero essere montate lateralmente
mariobrossh ha scritto: gio 01 feb 2024 6:05 pm
quale ? quella delle foto ?
mariobrossh ha scritto: gio 01 feb 2024 6:05 pm cerniere laterali non esistono, ci sono invece le guide che ti ho postato
non ho spazio
forse sono stato poco chiaro
Intendevo, cerniere a tutta lunghezza da mettere ai bordi
max1mo ha scritto: ven 02 feb 2024 10:52 am
scusa ho dimenticato di allegare il disegno
Senza titolo.png (7.79 KiB) Visto 1608 volte
hai fini della portanza non cambia molto, la ribaltina dovrà avere comunque un punto di appoggio
e se costretto a tenere il piano completamente libero quando chiuso
se invece puoi fare a meno dei cassetti allora ci sarebbe un'altra soluzione
mariobrossh ha scritto: ven 02 feb 2024 4:28 pm
questa del disegno mi piace come soluzione
e sei costretto a tenere il piano completamente libero quando chiuso
non vorrei privarmi dei cassetti, però dimmi l'alternativa
che intendi quando è chiusa sono costretto a lasciarlo libero
lo spazio rimarrebbe poco in meno
