piastra per panini
zeta1
piastra per panini
Messaggio da zeta1 »
Salve, e grazie per l'iscrizione. ho una piastra per panini dove il lato superiore non si accendeva. Avevo pensato alla resistenza, ma smontandola, mi sono accorto che un elemento (non so cosa sia) funziona solo quando lo muovo. Vorrei acquistarlo, ma non so se è un diodo o altro. Vorrei sapere anche se conoscete la sua funzione, che se magari non è importante gli faccio un ponte. Allego la foto . Grazie
Re: piastra per panini
quello è un termofusibile di sicurezza controlla che sia ben saldo nei suoi morsetti
Per provare,sì, puoi bypassarlo ma poi devi metterne uno nuovo. Come detto da mariobrossh, controlla che i terminali non abbiano un falso contatto. Un termofusibile è buono o è interrotto ,non ci sono vie di mezzo. Se hai un tester lo metti in ohm e controlli. Prova a serrare i faston alle estremità aiutandoti con una pinzetta.
zeta1
Il fatto è che nei morsetti sta ben fisso, ma il cavo che entra al suo interno gira e quindi in certi punti fa contatto e in altri no. Siccome non si legge niente vicino, per quell'uso, andrebbe bene questo che vi linko?
https://www.ebay.it/itm/184977609530?mk ... nQUCAAAAAA
ma perché lo vuoi cambiare se non è lui la causa del guasto ?
come ti ha detto Enrico quel termo fusibile non ha falsi contatti,
individua quale dei due fili non fa contatto bene e vedi cosa è successo
zeta1
Come vi dicevo ho verficato. Gli attacchi vanno bene, il falso contatto avviene proprio nel termofusibile. Il filo si muove al suo interno
e allora cambialo
zeta1
Avevo postato un link per sapere se va bene questo che ho trovato, siccome sul termofusibile non si riesce a leggere nulla...
Qualcuno sa dirmi se è adatto per questo tipo di elettrodomestico? (piastra per panini)
bella domanda......... : Rolleyes :
riesci a dirci di quanti watt è quella piastra, dovrebbe esserci un'etichetta da qualche parte
zeta1
1900 w
con fusibile da 10 Ampere dovresti stare tranquillo
zeta1
Grazie 1000. A buon rendere....
