Registratore video EMTEC in tilt
Re: Registratore video EMTEC in tilt
i capacimetri lo fanno i tester no
un capacimetro come questo andrebbe bene oppure quale?
https://www.ebay.it/itm/363779508492?ha ... BMiLKPtqtj
inoltre,poi dovrei dissaldare ad uno ad uno i condensatori e testarli e poi risaldarli?
Chi fà da sè fà per tre....Più sai e più vali....
se misura solo la capacità non va bene, meglio un tester
universale come questo che misura anche l'ESR
per una misura attendibile è meglio dissaldarli
Ciao a tutti
ho dato un'occhiata più approfondita al garage e mi ero dimenticato di avere(nel senso che mi ricordavo che avevo acquistato un tester particolare,ma non ricordavo dove lo avevo messo)un tester che forse dovrebbe andare bene(ditemelo voi)che è questo del link:
https://www.ebay.it/itm/155899290860?ha ... BMkJGNnq1j
se va bene,cosa faccio,dissaldo ad uno ad uno i condensatori e li provo?
si esatto questo dovrebbe andare bene ma per una misura certa è meglio dissaldarli
quindi li dissaldo ad uno ad uno e li provo?se funziona il condensatore,dovrebbe darmi il valore,se non funziona non mi da valore....esatto?per la posizione,posso metterli nello slot 1 e 2,esatto?inoltre,parlavate di ESR,che cosa sarebbe?altri componenti da misurare?
esatto i connettori sono 1 e 2, oltre al valore del condensatore, che deve coincidere
approssimativamente con quanto riportato sul condensatore stesso, ti deve dare
l'ESR che rappresenta una resistenza teorica posta in serie al condensatore e quindi
è espressa in ohm, questa deve essere inferiore a 1
Ciao a tutti
ho dissaldato ad uno ad uno i condensatori segnati in blu e provati con il tester,mi sembrano che vadino tutti bene,compreso l'ESR inferiore a 1:
Ad occhio nudo,sembrano buoni,ma il tester li dovrebbe escludere dal problema.Dovrei dissaldare anche i condensatori più piccoli(anche loro,non sono gonfi)?
così a tentoni lascia il tempo che trova, ci vorrebbe lo schema
per tentare un'analisi
p.s. ma hai provato a riscaldare anche altre zone della piastra ?
no,solo dove mi avevi dettop.s. ma hai provato a riscaldare anche altre zone della piastra ?
Con un altro cavo o su altro TV, hai provato se da lo stesso difetto?
si,sia prima di dissaldare i condensatori,che dopo,ho fatto le prove su due tv,avendo esattamente lo stesso risultatoCon un altro cavo o su altro TV, hai provato se da lo stesso difetto?
Ciao a tutti
ho provato a ripassare meglio le saldature dei condensatori e provato sulla tv...il risultato è stato che stava funzionando,stava facendo anche la formattazione ma al 85% della formattazione,si è bloccato.Quindi a questo punto,per fare la prova definitiva,vorrei sostituire i 14 condensatori da 470uF 16v.Ora,ho visto dei condensatori uguali(stessa temperatura di esercizio,105°)ma in vendita ad un prezzo un pù oiù alto,a 85° ma stesse caratteristiche,Sono di qualità migliore?vedo anche bassa impedenza o basso esr
tipo questo tipo:
https://www.ebay.it/itm/292040753073?it ... R-bZ5Lu5Yw
e questo tipo:
https://www.ebay.it/itm/155516335233?it ... R-bZ5Lu5Yw
vorrei chiedervi quali potrei acquistare per avere una qualità migliore,grazie
tipo questo tipo:
e questo tipo:
105° senza dubbio,
se i condensatori sono da 10 volt l'ESR è al limite altrimenti è troppo alto
a questo punto, anche per curiosità, prova a riscaldarli uno ad uno,
aspettando una decina di secondi tra l'uno e l'altro, se non hai la pistola
ad aria calda puoi utilizzare un phon con un imbuto
