problema legionella: consigli
aisenauer
Messaggio da aisenauer »
spero sia la corretta sezione... dopo aver completato l'impianto del serbatoio per far fronte alle sporadiche mancanze d'erogazione idrica vengo a conoscenza della legionella...
Credo mi riguardi perchè per fortuna la mancata erogazione d'acqua accade di rado, diciamo poche volte l'anno, quindi l'acqua del serbatoio potrebbe restare inutilizzata per lunghi periodi.
Per evitare il proliferare della legionella come potrei procedere? Usando l'acqua del serbatoio con cadenza settimanale/mensile per, ad esempio, fare lavatrice o lavastoviglie? E' necessario svuotare del tutto i 300 litri o basta la movimentazione periodica di parte dell'acqua?
grazie, saluti
aisenauer
Re: problema legionella: consigli
mi pare di capire di essermi posto un problema inesistente... : Chessygrin :
O forse non ci sono molte persone in questo forum che siano esperti di legionella a tal punto di poter consigliare con certezza qualcosa senza farti correre il rischio di prenderti questa brutta malattia ;-)
aisenauer
quindi sono l'unico ad avere un serbatoio per l'acqua? :-D
Una buona clorazione è una buona protezione.
https://www.ats-brianza.it/images/preve ... se_DEF.pdf
La regolare e corretta manutenzione degli impianti costituisce un'efficace misura di prevenzione; il riscaldamento dell'acqua a temperature oltre i 60°C uccide il batterio, come pure un'adeguata clorazione o il trattamento con raggi ultravioletti.
