contraccolpi tubo flessibile acqua frigorifero
Amarone
Messaggio da Amarone »
Salve a tutti,
ho in cucina un frigorifero con erogatore di acqua e ghiaccio serviti da un attacco acqua dedicato tramite un tubo flessibile, passando da un filtro depuratore. Accade che quando apro o chiudo i rubinetti di acqua in casa, il tubo flessibile ha dei contraccolpi dovuti, immagino, alle variazioni di pressione. C'è un modo per stabilizzare la pressione in quel punto ed evitare che il tubo sbatta?
Questo è il frigo
https://www.samsung.com/it/support/mode ... 8FHCSL/EF/
Questo è il filtro
https://www.samsung.com/it/home-applian ... hafex-exp/
Grazie in anticipo
Re: contraccolpi tubo flessibile acqua frigorifero
Il tubo flessibile ha un'anima in gomma che per sua natura è "flessibile", quindi soggetta alle variazioni di pressione.
Più i tubi sono lunghi (e/o la pressione è alta), più si può presentare il problema.
Questo problema si potrebbe risolvere con dei tubi rigidi, ma dovendo essere attaccati ad un frigorifero, che immagino si possa spostare, l'uso di tubi rigidi direi che è da sconsigliare.
Se il problema è il rumore, non puoi semplicemente utilizzare una guaina isolante per tubi, di quelle che si utilizzano per l'acqua calda o per i tubi del condizionatore? In questo modo continuerebbero a muoversi ma senza sbattere producendo fastidiosi rumori.
Amarone
Sì il tubo ha un diametro piccolo e si comporta come una frusta, proverò a contenerlo in un tubo di gomma, qualcosa del genere
https://www.amazon.it/Isolante-Condizio ... B0967Z4HNH
Grazie mille
Red Max
Messaggio da Red Max »
Spesso anche il serbatoio all'interno del frigo è costituito da una serpentina di tubo flessibile (così si evita il ristagno) potresti provare a ridurre la pressione chiudendo parzialmente il rubinetto di carico
buona fortuna
