modificare consolle troppo piccola
Re: modificare consolle troppo piccola
al posto dei cassetti metti una cosa del genere
max1mo ha scritto: ven 02 feb 2024 6:24 pm
che intendi quando è chiusa sono costretto a lasciarlo libero
lo spazio rimarrebbe poco in meno
mi sembrava che fosse a ribalta
max1mo
Messaggio da max1mo »
queste sono le misure
mi diresti tutti i dettagli dei pezzi da prendere ?
1. cerniere
2. il ripiano, se sono fortunato ho trovato un venditore che la taglia sul posto. Posso prenderla bianca rifinita o nel taglio si rovinerebbe ?
Che spessore mi consigli, 1,8 ?
Rischio che a tutta larghezza (34cm) non si apra ? Se vedi un parte (4,5 cm) rimane all'interno
3. cosa posso prendere per fare da supporto al ripiano ? E soprattutto che misure
non ho capito quale vuoi fare se quella che ti ho mostrato io o cosa
max1mo
mariobrossh ha scritto: mar 20 feb 2024 6:52 pm non ho capito quale vuoi fare se quella che ti ho mostrato io o cosa
questo sistema:
ma agganciando solo il piano ribaltabile (B), li piano A, sarebbe quello della consolle
La ribalta non posso farla a tutta lunghezza
Come potrei fare ?
vedi se accorciandola ti basta
max1mo
mariobrossh ha scritto: mar 20 feb 2024 9:01 pm vedi se accorciandola ti basta
devo farmela bastare, però lo scalino sarà un pò bruttino
Andiamo avanti, dimmi tutto...
Le cerniere posso metterle all'estremità o si imbarcherebbe al centro ?
Tagliano anche in negozio
non troppo alle estremità, ma ci andrebbero fatti gli scassi
max1mo
a filo non ci sono ?
questa non ha il perno sporgente, ma io non le ho mai montate
max1mo
mariobrossh ha scritto: mer 21 feb 2024 6:01 pm questa non ha il perno sporgente, ma io non le ho mai montate
ma ci vuole sempre lo scavino
ovviamente se vuoi montare quel tipo di cerniere si ti serve
una fresatrice + una fresa con cuscinetto e ti devi fare una dima
come questa
altrimenti puoi montare una cerniera a nastro ma senza lo scasso avrai sempre lo scalino
max1mo
mariobrossh ha scritto: gio 22 feb 2024 6:36 am ovviamente se vuoi montare quel tipo di cerniere si ti serve
come questa
come al mio solito ho fatti i conti senza l'oste
credevo fosse una cosa del genere
anche con quelle cerniere se non fai lo scasso quando vai a chiudere
ti resta un po' di aria tra i due pezzi
max1mo
mariobrossh ha scritto: gio 22 feb 2024 8:16 pm anche con quelle cerniere se non fai lo scasso quando vai a chiudere
un pò di spazio/luce una volta chiuso, non mi interessa, non sarebbe tanto visibile
Il problema è un altro, tengono il peso di me poggiato con i gomiti ?
Non mi hai detto cosa posso prendere e come vanno dimensionate le sponde reggipiano
ovviamente no, per reggere il peso devono avere i due listelli
messi sotto che possono essere anche da 30 x 30 mm, molto
dipende dallo spazio che hai a disposizione nella struttura del mobile
