smerigliatrice angolare grande o troncatrice regolabile
da molto tempo sto valutando l'idea di prendere una troncatrice x fare i tagli precisi, ogni volta con la smerigliatrice angolare piccola poi perdo molto tempo a imbastire ed appuntare metti lo squadro. il seghetto a nastro lo escludo costa un botto, , se usassi la smerigliatrice grande angolare? per supplire la troncatrice a disco x tagliare tubi o putrelle o grossi scatolati? ho già bruciato tre smerigliatrici piccole sono incerto smerigliatrice grossa o troncatrice, il problema sono gli € grazie
Re: smerigliatrice angolare grande o troncatrice regolabile
esatto ma l'usato non mi fido se prendi materiale da un fallimento una dismissione di una che le ha adoperate poco ok, se prendi un usato usurato prendi un bidone, non so se mi spiego prendo una macchina usurata che taglia storto, taglio manualmente devi avere la capacità di selezionare l'usato ancora affidabile, non so se rendo il concetto grazie comunque.
Ti capisco perfettamente... visto che ho lavorato alle macchine utensili per 50 anni. In questi casi, l'unica è provare di persona la macchina.
Quindi la strada maestra è quella di cercare nella proprio città un rivenditore affidabile di macchine utensili usate e andare sul posto a provarla. E visto che stai in Lombardia ne trovi a decine... e con un po' di telefonate ci sta che trovi anche quella vicina a te.
L'alternativa è quella di prendere una segatrice nuova tipo questa della Paskide alla Lidl. Così la puoi vedere dal vivo, risparmiare il porto e la puoi anche provare, visto che hai 30gg per restituirla.
Se guardi il prezzo è poco più di quella usata del link di prima.. quindi la scelta mi pare obbligata.
grazie per i giusti suggerimenti e i consigli, rimando la spesa alla prossima opera di carpenteria diy farò tesoro delle tue parole
di questo articolo cosa ne pensate?Sega a n
[/img]https://toolsidee.nl/img/p/1/2/0/9/8/8/ ... efault.jpg[/img]
Dati tecnici della sega a nastro per metallo portatile e staccabile HBM 1100 Watt:
Dimensioni della sega: 1140 x 13 x 0,65 mm.
Capacità massima di taglio: 127 x 127 mm.
Velocità di taglio: 144 m/min.
Tensione: 230 Volt.
Potenza motore: 1100 watt.
Dimensioni della confezione: 50 x 30 x 39 cm.
Peso: 8 kg.
Altre specifiche:
Morsetto per materiale a sgancio rapido.
Base girevole a 45 gradi.
Fornito con 2 lame per sega 10-14TPT.
Potente motore da 1100 watt.
La sega a nastro mobile può essere utilizzata anche separatamente dalla base.
Illuminazione LED integrata.
Manico regolabile.
Velocità variabile.
Include 2 nastri per sega.
Acquista ora la sega a nastro in metallo portatile e staccabile HBM da 1100 Watt e goditi una sega a nastro in metallo potente e mobile che può essere utilizzata anche separatamente. Perfetto per tagliare acciaio, ferro, alluminio, rame, acciaio inossidabile, PVC e teflon. Ideale per l'uso universale in cantiere, per il montaggio, in officina o per uso privato.
Tensione: 230 Volt.
Peso: 8 kg.
Altre specifiche:
Manico regolabile.
Velocità variabile.
Per il prezzo non so... ma a me pare uguale come caratteristiche alla Parkeside. Anzi quest'ultima pesa 11,5kg contro gli 8kg della tua... e un peso maggiore mi da più fiducia.
tra femi e nebes quale sceglieresti quale il modello piu adatto x uso officina domestica??
