Fari Led per auto
Salvo60
Fari Led per auto
Messaggio da Salvo60 »
Salve.
Sulla mia auto è stata installata una barra led per luci fendinebbia, positivo e negativo diretto. Provvisoriamente l'elettrauto ha utilizzato un interruttore con fase e neutro ovviamente non idoneo esteticamente. Sono riuscito trovare per la mia caddy un interruttore a pulsante uguale a quelli in dotazione . Funziona perfettamente, ma mi sono accorto che spegnendo la luce dall'interruttore i led rimangono leggermente accesi con luce fioca. Come posso ovviare? Grazie
Collegamento interruttore.jpeg (18.26 KiB) Visto 1459 volte
Re: Fari Led per auto
probabilmente il tuo interruttore interrompe un solo filo mentre
quello montato dall'elettrauto li interrompe entrambi, controlla se
al tuo interruttore hai collegato il positivo o il negativo
Salvo60
Grazie per la risposta.
L'elettrauto non avendo altro aveva monta il classico interruttore della Vimar che interrompeva il circuito, ma era inguardabile. Io ho trovato l'interruttore a pulsante originale a 3 fili, all'interno c'è un led per individuare lo stesso al buio. Forse con un resistenza potrei interrompere il circuito.
Sei sicuro di non aver invertito i fili giallo e rosso?
Il giallo va attaccato alla batteria mentre il rosso va attaccato alle lampade fendinebbia.
Salvo60
Mi trovo solo due cavi + e - che escono dal cruscotto . Forse con un diodo interrompo il ritorno di corrente.
Salvo60 ha scritto: lun 26 feb 2024 8:07 am Mi trovo solo due cavi + e - che escono dal cruscotto . Forse con un diodo interrompo il ritorno di corrente.
Provo a spiegare meglio quello che dice il Capitano.
Dall'immagine che hai postato, sembrerebbe che tu abbia un interruttore luminoso; per il corretto funzionamento devi collegare il giallo direttamente alla batteria, il rosso alle luci ed il nero ad un punto della carrozzeria.
I due fili che escono dal cruscotto sicuramente uno è il positivo della batteria (quindi va sul giallo), mentre l'altro va alle luci led (quindi va sul rosso).
Il tuo problema probabilmente è dato da un ritorno sulle luci che in genere è causato se si interrompe il negativo invece del positivo.
Salvo60
ho risolto togliendo il cavo nero però a discapito della retroluce del pulsante.
Scusami, fammi capire prima come hai collegato i tre fili visto che dal cruscotto te ne escono solo due.
Salvo60 ha scritto: lun 26 feb 2024 1:41 pm ho risolto togliendo il cavo nero però a discapito della retroluce del pulsante.
Se hai risolto così significa che la luce di quell'interruttore ti faceva un ritorno sui led; sicuro che non avevi invertito gli altri due fili? hai provato ad invertirli lasciando collegato il nero?
Salvo60
Si, invertendoli non si accedevano i led. Ti ringrazio per l'attenzione
