Indesit wixl spie lampeggianti
Un saluto a tutti
Come ultimo dell'anno non c'è male!
Vi Chiedo cortesmente se sapete dirmi la natura del guasto della mia clavatrice Indesit WIXL. Quando premo il pulsante di accensione, si mette a lampeggiare velocemente la spia del oblò in contemporanea ad altre due.
Saluti a tutti e Auguri di un Buon Anno
pierpaolo
factotum
Salve a tutti.
Buona notizia, almeno fin che dura.
Oggi è venuto un vicino di casa che si arrangia con questi lavori. Mi ha subito chiesto se avesse mai dato problemi al segnale di chiusura oblò. In effetti era capitato fin da nuova, che alle volte dopo aver dato lo start, bisognasse premere meglio l'oblò, altrimenti non partiva con i lavaggi.
A questo punto ha smontato la guarnizione e svitato l'interruttore, ma non avendo il ricambio abbiamo rimandato il tutto a Lunedì. Il bello è che per capire meglio ho smontato l'interruttore, è ho visto che internamente ha piattina che al passare della corrente, blocca l'apertura dell'oblò. Per vedere cosa succedesse ho rimontato il tutto nella lavatrice, e con grande meraviglia ha ripreso a funzionare.
Capitan Farloc, Tornando al manuale, purtroppo non dice nulla in merito, o meglio dice "che se la spia dell'oblò lampeggia velocemente insieme ad un'altra spia chiamare il tecnico". Quindi può essere che alle volte è solo un interruttore e altre come è purtroppo capitato a Factotum la scheda.
Per informazione il ricambio non è disponibile prima di due o tre settimane, almeno nella mia provincia, e il costo è di 12,00 euro.
Un saluto e nuovamente grazie
pierpaolo
Re: Indesit wixl spie lampeggianti
Se sono le utime due a lampeggiare allora si tratta del bloccaporta guasto, del resto come hai già potuto verificare.pierpaolo ha scritto:Quando premo il pulsante di accensione, si mette a lampeggiare velocemente la spia del oblò in contemporanea ad altre due.
Si,però non hai detto quali spie ti lampeggiavano ...altrimenti forse ti saresti risparmiato quei 150 Euro.
Questo perchè potrebbe essere stata anche una banale resistenza da 2 cents che è saltata sulla scheda
LED 1 ------ TASTO 1
LED 2 ------ TASTO 2
LED 3 ------ TASTO 3
LED 4 ------ TASTO 4
Di Indesit WIXL ce ne sono di diversi modelli ,dopo WIXL cè un numero , WIXLxxxx
Si,quello è un errore che riguarda il riscaldamento e il controllo della temperatura.
In genere in questi casi si cambia il sensore ntc ,se il problema non si risolve allora si cambia la scheda,comunque se uno è pò pratico di elettronica potrebbe anche tentare di riparare la scheda ,in questo caso il primo componente da verificare sarebbe il relè che comanda la resistenza di riscaldamento .
factotum
sdillofaidate
Dipende dal tipo di componente sostituito......Neio caso il guasto era stato individuato in un componente della scheda(non chiedetemi quale) del costo di pochi euro,ma questo non si sarebbe potuto sostituire senza la successiva riprogrammazione della suddetta da parte di un tecnico.
La difficolta' maggiore semmai e' capire quando il problema non e' nella parte di potenza ma nella circuiteria di bassa potenza (la parte "logica" per intenderci)....In questo caso e' piu' conveniente sostituirla in quanto non sono a disposizione schemi per la riparazione della scheda perche' le case la vedono come pezzo di ricambio e senza adeguate attrezzature si rischia di utilizzare tempo senza riuscire nell'intento......
Non è ancora finita!
Tutto è andato bene per pochi giorni, ora mia moglie ha trovato la lavatrice ferma, con la biancheria ancora bagnata e insaponata. Praticamente non so in quale punto di lavaggio si è fermata, so solo che l'ha fatta ripartire per finire il lavaggio. Siamo nuovamente in attesa del tecnico.
pierpaolo
