Registratore video EMTEC in tilt
Re: Registratore video EMTEC in tilt
ho dovuto aspettare tutto questo tempo perchè aspettavo che mi arrivasse il cavo.Ho dovuto modificare il connettore dell'alimentazione perchè il connettore originale era più grosso e quindi l'ho tolto e connesso al nuovo.Premetto che il cavo alimentazione ha 4 fili,due neri,uno giallo e uno rosso.Ho collegato il tutto e ho accesso ed ha iniziato a funzionare subito.Dopo 20minuti spengo,aspetto che finisca tutta la sequenza di spegnimento e rimane la luce rossa accessa di stand by(quindi funziona).Riaccendo,ma stenda a partire,cioè il led rosso diventa blu,ma non inizia la sequenza.Lascio acceso per 10minuti,ma niente.Stacco la spina di alimentazione e la riattacco(una specie di reset,diciamo).Riaccendo e parte la sequenza,sembra quindi funzionare.Spengo nuovamente,ma quando vado a riaccendere,non parte la sequenza.Cosi,decido di invertire i fili neri e provo a riaccendere.Mi appare sullo schermo in automatico,la sequenza per fare il reset dell'hd,cerco di farla,ma si blocca.Stacco la spina di alimentazione,riattacco,sembra che parta ma rimane la schermata del nome del lettore senza procedere.Fatta quest'ultima prova per altre tre volte,ma niente da fare.Una cosa cosi strana non mi era mai capitata(ricordo che ho sostituito tutti i condensatori e il cavo hd/alimentazione in questione).
che mi consigliate?
Chi fà da sè fà per tre....Più sai e più vali....
E' inutile cambiare pezzi a caso. Prima di cambiarlo avrei visto se muovendolo un po causava il difetto. Prova staccando l'HD se la sequenza delle spie è normale. Potrebbe essere quest'ultimo a provocare il difetto.
ho staccato l'hd e ho acceso.Sembra che parte ma poi,mi compare la schermata iniziale e si ferma(perchè non riesce a leggere l'hd essendo staccato e quindi non va avanti e non riesco a spegnerlo,ma devo staccare la spina).C'è un'altra cosa che ho notato:Come ho detto,quando tutto e collegato,accendo,parte tutta la sequenza e arriva a completare tutto-(sembra che funziona tutto).Quando poi spengo,la seuqenza di spegnimento la fa tranquillamete.Appena provo,dopo qulche minuto,a riaccendere,si blocca nella schermata iniziale.Ora,se lo faccio il giorno dopo,mi parte normale,funziona e si spegne normalmente,poi nulla.Ho fatto tutto ciò per 5 giorni e faceva sempre la stessa cosaProva staccando l'HD se la sequenza delle spie è normale. Potrebbe essere quest'ultimo a provocare il difetto.
l'alimentatore di questo apparecchio è in questa zona qui ?
si,è il connettore bianco della foto che hai messo.Il coonnettore è tuttuno con il cavo hd,come ti avevo messo il link:l'alimentatore di questo apparecchio è in questa zona qui ?
https://it.aliexpress.com/item/10050053 ... ry_from%3A
ho dovuto mettere il connettore vecchio sul cavo nuovo(solo il connettore dell'alimentazione)
no io intendevo se quello è il connettore della 220 perché
ho l'impressione che il condensatore di filtro resta carico e
non consente il corretto avvio dell'apparecchiatura,
quindi bisogna controllare se in parallelo al condensatore c'è
una resistenza di scarica e se questa è buona
L'alimentatore non era esterno? Hai provato con un altro?
l'alimentatore originale è: 12v-3A di uscitaL'alimentatore non era esterno? Hai provato con un altro?
poi ne ho trovato uno (con lo stesso attacco)che è: 12v - 1A di uscita
non ne ho altri con lo stesso attacco.Provo?
Per gli attacchi ci sono gli adattatori, ma se era da 3A 1A potrebbe essere insufficiente. Controlla, sulla targhetta dati del registratore, quanto assorbe.
Chiaramente, se ne hai uno più potente, 4/5/10A , va benne basta metterci il connettore giusto. L'importante è che eroghi 12V.
12.6V e 3A,potrebbe andare?sostituisco il connetore
Ci sono 0,6 v in più, non lo so, io non mi fiderei. Non sappiamo se nel circuito del registratore c'è uno stabilizzatore a 12V.
ok,allora deve essere preciso 12v...vediamo se trovo qualcosa ,in caso ne compro uno
Ho comprato stamattina l'alimentatore nuovo,ma fa esattamente lo stesso problema
è pazzesco propio
p.s.
ma se provassi a formattare l'hd tramite pc?hoi visti che ci sono due partizione da 200gb ciascuna...il disco è di 500gb,Hitachi model: HDP725050GLA60
p.s.
se il problema non si presenta a freddo io proverei, una volta spento,
a raffreddarlo con l'apposito spray refrigerante per vedere se parte,
restringendo, ad ogni riavvio sempre di più l'aria da raffreddare
