Soppalchetto ripostiglio
Buonasera nello studio largo 1.20 mt vorrei creare in alto sopra la porta un piccolo soppalchetto ripostiglio in legno,per posare qualche libro meno usato.
Non è grande ne troppo profondo,facciamo un 1.20 mt larghezza e profondo 80 cm x esempio.
Volevo chiedervi le barre di legno che andranno a tenere la base del soppalchetto,con che cosa le attacco al muro,che tipo di viti che devono superare sia la barra sia tenersi bene a muro.
Grazie tante(spero di esservi stato chiaro)
Accetto qualsiasi tipo di suggerimento(barre,base)frontalmente non mi interessa chiuderlo,perchè tanto dal resto della casa,non si vedrebbe.
Re: Soppalchetto ripostiglio
ti bastano delle viti da 10 Ø mm lunghe 10 cm più lo spessore delle barre,
che potrebbero essere anche da 5 cm, se vuoi risparmiare il piano lo puoi
fare sia con una tavola di OSB sia con delle perline da 18/20 mm
Intanto la ringrazio,non avevo idea.
Solo un dubbio,ha scritto 10 più spessore di 5..devo comprarle da 15 oppure,ho capito male.
Grazie tante
Grazie tante
Buongiorno dimenticavo,consiglio su come fare i buchi per le barre a muro?Grazie
Di che materiale è il muro?
Salve,i blocchetti di tufo.
per bucare il tufo ti basta un trapano normale con una bona punta,Giotp79 ha scritto: mar 02 apr 2024 11:05 am Buongiorno dimenticavo, consiglio su come fare i buchi per le barre a muro? Grazie
prima fai i fori nei travetti, quindi l'appoggi al muro e fai il segno
per il primo foro e avviti la vite, senza stringere troppo, quindi con la livella
poggiata sul travetto segni gli altri fori
mariobrossh ha scritto: mar 02 apr 2024 4:27 pmper bucare il tufo ti basta un trapano normale con una bona punta,Giotp79 ha scritto: mar 02 apr 2024 11:05 am Buongiorno dimenticavo, consiglio su come fare i buchi per le barre a muro? Grazie
Perfetto,grazie tante veramente.!
metti qualche foto hai previsto montanti in che materiale lo realizzerai che altezza profondita e soprattutto portata dovrebbe avere questo mezzanino se fosse possibile realizza uno schizzo con 4 quote grazie.
