ho un hard disk esterno che a volte non parte nonostante venga rilevato dal pc.Quanto lo collego fa un bip per qualche secondo e poi basta.
L hard disk e di 1T e piu della meta e occupato da documenti importanti.
Come posso risolvere?
L hard disk non e rotto perche a volte parte.
Ho anche notato che se parte ,dopo qualche ora si scollega da solo.
hard disk esterno a volte non parte
- tonicacciavite
Re: hard disk esterno a volte non parte
è tipico degli Hd "meccanici" e ti sta per lasciare,
cerca di salvare il salvabile sul PC una cartella alla volta
- tonicacciavite
non ce modo per ripararlo?
una pen drive da 1T avrebbe gli stessi problemi?
se il problema è di natura meccanica no, se invece presenta
dei settori danneggiati o il file system corrotto si può tentare
un ripristino, ma prima cerca di mettere i dati al sicuro;
diciamo che i supporti come le pen drive o gli ssd non soffrono
degli stessi problemi di quelli meccanici come gli urti ecc.
ma se non opportunamente utilizzate si possono danneggiare
lo stesso
lo stesso
