Bruciore ferite acqua
Xenoriss
Re: Bruciore ferite acqua
Messaggio da Xenoriss »
Capitan Farloc ha scritto: mer 10 apr 2024 9:28 pm Il problema di cui si sta parlando in questa discussione, non è fonte di pericolo (o almeno di maggior pericolo rispetto agli altri), altrimenti non ne staremmo a discutere in questi termini.
No infatti, spero che non sia fonte di pericolo :D anche perchè questo problema c'è da sempre, sia con impianto vecchio (da quello che m'ha detto l'ex proprietaria) che con questo nuovo.
In più, se non avessi avuto le pellicine non me ne sarei mai accorto.
La cosa che continuo a non capire è perchè pur stancando la caldaia e lavatrice (insomma gli elettrodomestici che potrebbero avere un contatto con l'acqua) il problema non cessa...se stacco invece tutti gli interruttori lasciando solo attivo quelle delle prese si. Leggendo un pò in rete alcuni post vecchi di parecchi anni fa, alcuni senza messa a terra, sentivano queste scossette "sempre in presenza di feritine" solo con lavatrice o lavastoviglie attaccate.
Comunque vediamo cosa esce fuori dall'assemblea.
roby ha scritto: gio 11 apr 2024 12:28 pm E' quello che feci io tanti anni fa: l'impianto a norma senza collegamenti alle prese della terra che ripristinai solo dopo che nel condominio facemmo i lavori sugli impianti comuni e la terra per ogni appartamento.
Quindi mi stai dicendo che se nel mio impianto non avessi messo il filo giallo/verde su ogni presa sarebbe stato meglio? Vallo a sapere prima -_- non ci sta qualcosa che potrei fare intanto che si decidano a mettere un benedetto pozzetto ?
Ormai ho il pensiero fisso li -.-anche se ormai non sento più nulla ...
Comunque davvero grazie ragazzi mi sto facendo una cultura...
Io farei cosi: se mettete il pozzetto con il palo della terra, diciamo al massimo nel giro di 1 mese, lasci tutto così; se poi, invece, le cose vanno per le lunghe (come spesso succede nei condomini) allora ti conviene staccare il filo della terra nelle prese. Tanto, come si è visto, la terra alle prese senza la terra condominiale, ora come ora è perfettamente inutile e può fare solo danni. E non solo a te, ma anche a tutto il condominio... visto che il filo terra è collegato a tutti gli appartamenti e, magari, la scossa la prendi perché caso mai è in dispersione un elettrodomestico di un altro condomino. E, naturalmente, lo stesso discorso vale per te nei confronti degli altri.:eek2: : Fuck You :
Xenoriss
giovanni ha scritto: gio 11 apr 2024 8:46 pm visto che il filo terra è collegato a tutti gli appartamenti
Perchè collegato a tutti gli appartamenti?
il mio filo giallo/verde che arriva nel corridoio (dove ci sta il salvavita), non è collegato a nulla non essendoci appunto la messa a terra.
Comunque grazie mille Giovanni :) se vedo che qui si ritarda, chiamerò l'elettricista e mi farò togliere il filo giallo e verde da tutte le prese .
Xenoriss ha scritto: gio 11 apr 2024 9:52 pm
Ok, meglio così... se le terre degli appartamenti non sono collegate, allora puoi fare danni solo nel tuo appartamento. ;-)
