Problema chiusura centralizzata auto
Dopo una sosta prolungata fuori all'aperto, mentre prima funzionava anche da 30mt adesso devo avvicinarmi a 10cm dalla serratura lato guidatore. E funziona solo lì... nelle altre serrature niente da fare.
Trattasi di una Scenic 1600 benzina 16V del 2001e il difetto lo fa con tutte le chiavi... quindi direi che si può escludere un problema alla batteria dei telecomandi.
Qualche idea?
Qualche idea?
Re: Problema chiusura centralizzata auto
ma ti fanno ancora circolare con questa auto nella tua città ?
molto probabilmente c'è qualcosa che non va nella centralina ricevente nell'auto,
hai provato in altri luoghi ? non vorrei che hai qualche interferenza in zona tipo
ripetitori o o centraline varie
La posizione geografica non ci dovrebbe entrare, visto che ora sono al mare e le chiavi fanno sempre il solito verso.
Per quello che può servire metto un altro indizio; da dentro l'auto la chiusura centralizzata funziona perfettamente.
Potrebbe essere la centralina della chiusura centralizzata? Qui una usata a un prezzo accettabile.
Comunque avrei immaginato che, se fosse stata questa, la chiusura non avrebbe dovuto funzionare per niente... però, magari, ha perso sensibilità la ricevente e il telecomando funziona solo da vicino.
Per esperienza però posso dire che prendere un pezzo usato che funzioni bene è un po' come fare un terno al lotto.
Ora telefono in concessionaria e sento quanto costa nuova.
Contrordine, mi hanno detto che non c'è nessuna centralina che gestisce la chiusura centralizzata, ma che è tutto dentro la serratura lato guidatore. E li c'è solo un motorino a 12V che fa scattare la serratura e che contemporaneamente da il comando a tutte le altre serrature dell'auto.
Quindi su questa serratura ci deve essere anche la ricevente che prende il segnale dal telecomando... e a quanto pare è questa che non funziona bene. Il problema è che la serratura mi costa più della macchina...
quindi devo cercare di ripararla da solo.
Mi ricordo che già una volta, una diecina di anni, cambiai questa serratura sempre con una usata e non ebbi nessun problema con le chiavi. E qui non me lo spiego, perché se metto una serratura con una ricevente di un altra macchina, poi come fanno a funzionare le chiavi? A meno che la ricevente non faccia parte della serratura... però allora dove si trova questa ricevente?
Eppure deve essere lì per forza... visto che il telecomando lo devo quasi toccare sulla serratura...
Apri il pannello dello sportello e controlla, probabilmente ricevente e comando serratura sono due moduli separati.
Se la sensibilità è diminuita notevolmente si potrebbe essere staccata l'antenna, ma sicuramente devi prima trovare questa ricevente per poter capire qualcosa in più.
Penso che non si possa cambiare il modulo ricevente senza cambiare il trasmettitore, dovrebbero essere sintonizzati alla stessa frequenza. La speranza è di trovare qualcosa di riparabile sulla scheda ricevente. Se era come la mia che il telecomanto non lo ha, non avresti avuto il problema
al limite prendi un kit nuovo e con una ventina di euro te la cavi
oppure verifica se questa è compatibile
Problema risolto (per ora).
Allora c'è una centralina chiamata UCH che gestisce la chiusura centralizzata. Però è ubicata a sx del piantone dello sterzo dentro l'abitacolo e per accedervi c'è da smontare mezza macchina. Poi che sia guasta è solo una ipotesi... e non c'è nessun indizio che lo provi. In più il difetto sembra chiaramente collegato a qualche connettore ossidato... e, dopo 23 anni all'aria aperta, la cosa è più che plausibile.
Poi ho pensato che poteva essere ossidato il fusibile dell'UCH e mi ero riproposto di controllarlo e magari disossidarlo. Ho anche pensato all'antenna ricevente, anch'essa punto critico del sistema... e sempre per qualche contatto difettoso. Tale antenna è posta in un pannellino sopra lo specchietto, dove c'è anche la spia rossa che indica che le porte sono tutte chiuse. Volevo levare tale pannello, ma sono riuscito solo ad alzarlo leggermente e poi l'ho lasciato stare per paura di rompere qualcosa.
Quindi stasera sono andato a prendere l'auto per portarla in garage e controllare il fusibile dell'UCH e mentre mi avvicinavo ho notato che il telecomando funzionava anche da mezzo metro... allora mi sono allontanato e ho scoperto che rifunzionava tutto perfettamente fino a 30mt.
Però da cosa poteva dipendere, visto che non avevo fatto niente? Anzi, una cosa l'avevo fatta: avevo smosso il pannello dell'antenna. Ma non ci credo che sia stato quello il motivo del rifunzionamento del telecomando. Oppure, visto che il tempo è più asciutto, certi contatti hanno condotto di più?
Comunque, poi ho levato il fusibile della centralina, ho ripulito la sede con lo spray pulisci contatti e ce l'ho rimontato. Chissà... magari era proprio quello che era ossidato dentro? Comunque ora quello è pulito e rifunziona tutto alla perfezione. Ora rimane solo da spettare e vedere se continua, oppure smette di funzionare ancora. Incrociamo le dita!
Un telecomando che non funziona più da lontano ma che funziona da vicino mi farebbe pensare più facilmente ad un falso contatto sull'antenna.
Difatti era quello che pensavo anche io. L'antenna è sotto quel pannellino sopra lo specchietto: è quello con il bottone nero con il lucchetto. Lo volevo levare, ma non ce l'ho fatta... magari è bastato smuoverlo un po'. In attesa che il telecomando rifaccia il solito verso di prima, intanto potrei studiare come togliere quel pannello. Ecco una foto della parte:
Visto che non ci sono viti, è sicuramente a scatto... però trovassi uno che ce l'ha uguale e che l'ha già smontato una volta, sarebbe il massimo.
guarda se queste foto ti possono essere utili
Grazie mario, questo è proprio lui.
Quindi il sotto si dovrebbe sfilare tirandolo dal basso. Magari facendo leva con un cacciavite a taglio sulla linea divisoria. Domani provo con un cacciavite e poi vi aggiorno.
Allora ho fatto come detto e in un attimo il pannellino sotto si è sfilato. Però ora si riparte con il gioco dell'oca: dentro non ho visto ne antenne ne cavi coassiali... e quindi si ritorna all'inizio. Va bene che adesso va tutto bene... però se dipende dal tempo asciutto, posso immaginare che appena torna l'aria umida il telecomando rifaccia il solito verso di prima.
