Ferro da stiro ROWENTA COMPACT STEAM DG7520 non va in pressione
Re: Ferro da stiro ROWENTA COMPACT STEAM DG7520 non va in pressione
SPINA N1 ha scritto: sab 06 apr 2024 7:28 am quando accendo la caldaia non si sente alcun rumore di caricamento e riscaldamento ed il cavo che va dalla caldaia al ferro rimane freddo però la piastra si scalda e quando premo per il vapore fa click
Grazie per chi vorrà prendersi la briga di aiutarmi
Il tubo che va dalla caldaia al ferro può essere freddo per più cause ma la caldaia è fredda o calda?
SPINA N1
Messaggio da SPINA N1 »
Ciao a Tutti e mi scuso per la latitanza...
Posso accendere il ferro da stiro con la caldaia capovolta senza mettere l'acqua (altrimenti fuoriesce) e toccare la caldaia per sentire se si scalda?
si per pochi secondi si
SPINA N1
Ho acceso il ferro da stiro: la piastra si scalda tranquillamente mentre la caldaia sia con la luce lampeggiante blu che con la luce fissa rimane fredda. Anche il cordone che dalla base arriva al ferro vero e proprio rimane freddo.Forse è in "protezione"?
il tubo rimane freddo perché all'interno non ci scorre il vapore,
a questo punto non rimane che misurare se arriva la 220 alla caldaia,
metti lo strumento su tensione alternata fondo scala 240 volt o 600 a
seconda del tester, l'importante che tu non tocchi niente al di fuori
dei puntali del tester : Wink :
SPINA N1
Dove dovrei posizionare i puntali del tester? Scusami se sono così terra terra...Ma sono le prime volte che utilizzo un tester :confused2:
B e D
Se su B e D non rilevi i 230V metti i puntali su A e C.
scusa Enrico ma da questa foto a me sembra che la resistenza
sia collegata dove ho indicato con le frecce o no ?
ferro stiro.jpg (117.98 KiB) Visto 6032 volte
mariobrossh ha scritto: sab 20 apr 2024 8:44 pm scusa Enrico ma da questa foto a me sembra che la resistenza
Esattamente. La resistenza fa capo a B e D. Su A e C dovrebbe arrivare la tensione di rete che attraverso il termofusibile (autoripristinante, bimetallico)
tra A e B e il termostato posto tra C e D, alimenta la resistenza. Se su A e C dovesse esserci la tensione e su B e D dovesse essere assente è chiaro che uno dei due (fusibile o termostato) non fa il suo dovere.
SPINA N1
ENRICO51 ha scritto: sab 20 apr 2024 6:02 pm Se su B e D non rilevi i 230V metti i puntali su A e C.
Ciao ho appena provato sia su B+D che A+C il tester mi da 0
Se la misura l'hai fatta con spina inserita e ferro acceso, c'è un problema sulla scheda che va smontata, controllata ed eventualmente sostituita.
SPINA N1
ENRICO51 ha scritto: mar 14 mag 2024 6:08 pm Se la misura l'hai fatta con spina inserita e ferro acceso, c'è un problema sulla scheda che va smontata, controllata ed eventualmente sostituita.
Ciao Enrico Spina inserita ed ho premuto il pulsante con luce azzurra. Non ho caricato acqua perché le misurazioni le ho fatte con "caldaia" sottosopra. Cmq entrambe davano zero : Hurted : Ho buttato un occhio al costo della scheda: circa 45/50€. Controllare la scheda è fattibile da un "incompetente" come me?
posta una foto della scheda sia lato componenti sia lato piste
