Bloccata in fase di lavaggio e scarico con leggero rumore di fondo.
Smontata e pulito tubo di scarico con molti residui.
Smontata pompa di scarico e provata sul banco = funzionante
misurata corrente su cavi alimentazione pompa = 22 volts anziché 220
Il rumore potrebbe essere dalla pompa che tenta di partire ma non è sufficientemente alimentata?
Qualcuno potrebbe illuminarmi?
Grazie in anticipo!
Lavastoviglie Ariston li 67 duo
Re: Lavastoviglie Ariston li 67 duo
devi controllare sia il connettore della pompa se presenta
ossido sia il relativo relè o triac sulla scheda che la alimenta
La tensione l'hai misurata con la pompa collegata o sui fili provenienti dalla scheda? Se la misura è senza la pompa il problema è sulla scheda, come detto da mariobrossh.
Grazie per la risposta.
La misura è stata fatta solamente sui connettori con la pompa scollegata.
Allora va controllata la scheda.
