Manutenzione/Riparazione pavimento veranda in legno
MikeAnblips
Messaggio da MikeAnblips »
Ciao,
ho una `copertura' di veranda in liste di legno, che ha preso un po' di muffa e appare abbastanza provata. Avete consigli su come prendersene cura?
Prima qualche foto, per rendersi conto:
https://imgur.com/a/ZGEbGao
Come si vede, ci sono zone con poca o niente muffa (quel verdognolo lo interpreto così), dove il legno appare semplicemente senza "il colore", mentre altre zone sembrano più deteriorate.
Stavo pensando che l'intervento dovrebbe comprendere:
1) una "pulitura", dalla muffa fondamentalmente
2) una riverniciatura
Non si vede dalle foto, ma anche tra le liste di legno si è annidato del muschio... Anche quello stavo pensando di toglierlo e mi chiedevo: non è che conviene smontare tutto e fare lista per lista? Così accederei anche al fondo, magari togliendo un po' di quello che nel tempo si è formato?
In ogni caso, non so se si vede bene dalle foto, ma le liste non sono `piatte', quindi per pulirle cosa dovrei fare/usare? Procurarmi una di quelle levigatrici `piccoline', oppure si fa senza problemi con quella standard orbitale? O invece una spazzola con le setole in plastica? Altro?
E per la verniciatura, cosa dovrei usare? Soprattutto per riportare il colore scuro ad essere uniforme, e proteggere il legno per i prossimi, diciamo, 6 mesi, fino ad una nuovo intervento che però (spero!) sarà più lieve...
Grazie per gli eventuali consigli!
Michele
Re: Manutenzione/Riparazione pavimento veranda in legno
se riesci a smontarle è meglio, così è più agevole anche la
pulitura che dovrà essere fatta carteggiando bene fino a
riportarlo a legno, per farlo ti consiglio una buona levigatrice
rotorbitale con dischi da 80 per poi passare a una 150,
dopodiché ti consiglio di dargli 2/3 mani di impregnante all'acqua
di marca del colore che preferisci
MikeAnblips
Grazie Mariobrosh,
sto pensando/immaginando che bisognerà pulire e verniciare le assi, magari una mano in meno, ma anche sotto, giusto?
Per proteggere il legno, intendo...
Dovrò anche trovare un modo per segnarne la posizione :-D
si dappertutto, il numero delle mani dipende da come assorbe il legno
e se è sotto i raggi diretti del sole, questo è il risultato che ho ottenuto
sui miei infissi con due mani di impregnante cerato
MikeAnblips
EDIT
... Non avevo mai visto le clip per questo tipo di montaggio : Angle :
Ho fatto una ricerchina in internet e mi son reso conto di come funziona il montaggio... Son partito dal lato in cui l'ultimo listello è fissato con le viti, poi si tolgono una ad una svitando le clip..
https://imgur.com/a/3P4N2A0
Per pulire con la levigatrice orbitale ci ho messo un casino di tempo... Poi ho provato con lo smeriglio e si fa molto prima, ma bisogna stare attenti perché mangia via il legno con grande facilità :eek2:
Proverò anche con il disco montato sul trapano, ma mi devo procurare i dischi abrasivi.
--- vecchio messaggio -->
Ok... Adesso, seconda domanda:
Come smonto le assi??
https://imgur.com/a/1el3tXE
La veranda appare così... Ogni asse è incastrata... Secondo voi c'è un `fatt'apposta' per aprire quegli agganci?
A me l'unica cosa che viene in mente è cercare di sollevare un po' le assi al centro, in modo che possa sfilarle... Ma mi pare un lavoraccio...
Che dite?
MikeAnblips
Heilà! :lol:
È un po' che volevo scrivere questo post, per ringraziare dei consigli Mariobrossh in special modo.
La dritta sulla levigatrice rotoorbitale è stata fondamentale, anche se per arrivare al "successo" sono passato
per un'avventura assurda vissuta con una levigatrice che mi è arrivata da Amazon *USATA* :shock: e che invece
di funzionare come una rotoorbitale, non so per quale motivo, praticamente ruotava e basta... A manetta!
Non avendone mai vista/usata una, non sapevo quale fosse il movimento giusto ed ho passato due giorni a levigare
legno alla muerte, generando quantità di polvere mai viste da umani prima d'ora, e distruggendo una quantità
di dischi da far paura. E mangiando pure il piattello della levigatrice.
Quando, disperato, ne ho comprata un'altra nel fai-da-te in città, sono rimasto basito sulle prime perché il movimento
di quest'ultima era tutta un'altra cosa! Con questa, ho finito il lavoro: sempre molto gomito ma niente polvere allucinante
né distruzione dei dischi o della macchina... Guardate pazzesca questa storia, forse ne farò un altro post perché vorrei capire...
Ad ogni modo: a metà dell'opera mi è venuto in mente di affittare una levigatrice da parquet almeno per sgrossare
il lavoro... Questo mi ha fatto guadagnare un po' di tempo ma comunque per pulire tutte le assi su 4 dei 6 lati (le "teste"
le ho lasciate perdere) ci ho messo veramente tanto... In tutto credo due settimane, inclusi i primi passi, capire come
fare, come smontare...
Alla fine sono soddisfatto e qui https://imgur.com/gallery/progettino-ve ... 24-BZvoys2 ho messo tutte le
foto del processo.
Ancora grazie per i consigli e buon DIY a tutti!
Michele
Io le foto non le vedo: mi appare un attimo la prima e poi sparisce tutto. Prova a postarle con https://postimages.org/it/
ottimo lavoro : Thumbup :
@Giovanni guarda se così si vedono ?
Non mario, purtroppo no.
Ho anche cambiato tutte le credenziali, ma le foto non si vedono: si apre un attimo la prima e poi sparisce tutto. : Sad :
Comunque, ormai è diventata una questione di principio... costi quel che costi le devo vedere! : Andry :
Anzi... a questo punto il problema non non sono più le foto che non si vedono, ma perché a me imgur non funziona... :shock: :-o : Eeek :
MikeAnblips
Mah che strano Mariobrossh,
in effetti *tutti* quelli a cui ho chiesto riescono a vedere queste BELLISSIME foto :lol:
Le ho caricate anche qui: https://postimg.cc/gallery/74cy6LC per il tuo gaudio e per ringraziarti ancora dell'aiuto : Love :
Michele
(P.S. Mi sono incasinato tra Giovanni e Mariobrossh... Ma lascio :-D )
Finalmente posso anche io vedere le foto. : Yahooo : Grazie mille.
Però, ora non mi bastano più... come ho detto prima: devo scoprire perché imgur ce l'ha con me. :lol: :lol: :lol: :lol:
