evitare che cadano verso l'interno indumenti cassettiera
salve a tutti,
nelle cassettiere dove ho degli indumenti, facilmente cadono all'interno.
Come posso evitarlo ?
Re: evitare che cadano verso l'interno indumenti cassettiera
se hai lo spazio puoi aggiungere delle spondine incollando
dei pezzi di mdf o compensato da 3/4 mm ai fianchi o al
traverso posteriore del cassetto
temo che non tengano incollandolimariobrossh ha scritto: lun 20 mag 2024 4:26 pm se hai lo spazio puoi aggiungere delle spondine incollando
Il problema è solo posteriore
se ci metti la vinavil non li stacchi più
Anche mettendo solo la parte retrostante ?
sarebbe 1 da 55x1x4,5 e 4 da 55x1x5,5
Devo anche trovate chi fai dei tagli puliti
a scanso di equivoci ti allego un disegno di come farei io,
la parte più scura sarebbe la striscia da incollare sul traverso
del fondo, ovviamente l'altezza che deve fuoriuscire la devi
determinare in base allo spazio a tua disposizione, la striscia
può essere pure di mdf bianco con spessore da 3/4 mm
naturalmente non avevo inteso cosìmariobrossh ha scritto: sab 01 giu 2024 6:11 am a scanso di equivoci ti allego un disegno di come farei io,
Come suggerito da te è ottimo e reggerà di certo
Posso mettere i pezzi di un foglio di compensato ?
Così sono meno spessi e credo, assolvano ugualmente alla funzione
Devo trovare sempre un negozio che li venda e provveda anche a fare tutti questi tagli
si puoi metterci quello che vuoi pure un pezzo di cartone rigido,
se trovi MDF da 3 mm lo tagli pure con il cutter, basta fare alcune passate
altrimenti vai al brico
Fatto tutto, però essendo cassetti con biancheria, non credo che la superfice sia lavabilemariobrossh ha scritto: sab 01 giu 2024 12:01 pm si puoi metterci quello che vuoi pure un pezzo di cartone rigido,
se trovi MDF da 3 mm lo tagli pure con il cutter, basta fare alcune passate![]()
altrimenti vai al brico![]()
Posso metterci qualche pannellino, tipo formica o altro ?
Che ne dite di questo https://www.amazon.it/dp/B07R5X9FT8?psc ... yp_imgToDp
si ce lo puoi mettere
