macchina del caffè "caffè chic ariete" non prende
ale81sardegna
Messaggio da ale81sardegna »
Chiedo il vostro aiuto, il motorino fa rumore ma l'acqua non viene presa dalla pompa. Che faccio? La butto o si puo' aggiustare??
allex
Messaggio da allex »
Ciao,
magari lo hai già fatto ma, quello che subito mi viene di suggerirti è di controllare che i due tubicini nella vaschetta siano immersi nell'acqua.
luba
Messaggio da luba »
prova a sfiatare la macchina aprendo il getto del vapore (e'la procedura per fare il the') controlla il serbatoio dell'acqua che sia ben inserito
Hai per caso fatto funzionare la macchina quando era finita l'acqua e si è svuotata la pompa?
ale81sardegna
1-Il tubicino è immerso nell'acqua :shock:
2-La macchina ha smesso di prenderla mentre facevo la pulizia, nel serbatoio c'era acqua e il liquido apposta :cry:
3-Sto provando a sfiatare la macchina aprendo il getto del vapore,devo aspettare che non ne esca più??? :?:
Direi di si, fai sfiatare tutto il vapore e poi chiudi il rubinetto (del vapore), spegni la macchina ed attendi che questa si freddi almeno per un ora.
Poi riprovi ad accendere la pompa.
Nella mia, tempo fà, si è rotta la pompa, ma il rumore era cambiato ed era più ovattato.
A te potrebbe essersi ostruito qualche condotto con un pezzo di calcare che si è staccato con il liquido di pulizia.
Prova a smontare il coperchio ed a verificare che il tubetto all'ingresso della pompa non sia ostruito.
