Lavatrice Candy EVO 1494LW errore E08 - Il cestello non gira -
mario11
Messaggio da mario11 »
Salve a tutti,
La mia lavatrice Candy EVO 1494LW, che ha 5 anni, mi segnala l'errore E08. Ho letto tutte le discussioni relative a questo problema e ho effettuato le seguenti verifiche:
-Sensore di velocità: controllato con il tester e risulta funzionante.
-Motore: testato con il tester e controllato le spazzole, collegato direttamente alla 220V e funziona correttamente.
-Condensatori: non ne ho trovati, ho solo individuato un filtro antidisturbo.
A questo punto, penso che il problema sia nella scheda elettronica, ma non riesco a identificare quale componente possa essere danneggiato.
Se qualcuno potesse darmi una mano, gliene sarei molto grato.
Grazie in anticipo!
Re: Lavatrice Candy EVO 1494LW errore E08 - Il cestello non gira -
la tachimetrica come l'hai controllata ?
se indica una resistenza variabile al variare dei giri del motore allora è apposto,
in questo caso devi smontare la scheda e controllare visivamente l'NE555 quindi
segui le piste del connettore della tachimetrica e verifica tutti i componenti che
trovi sulla linea
https://youtu.be/lA0TaRLkIWw
L'errore potrebbe anche indicare un anomalo funzionamento della centrifuga. Descrivi meglio il comportamento della macchina ed in quale momento compare l'errore.
