tavolo da ping pong
max1mo
tavolo da ping pong
Messaggio da max1mo »
buongiorno,
vorrei capire se conviene economicamente realizzare un tavolo da ping pong
Deve essere pieghevole e leggero
Che materiale consigliate ?
Re: tavolo da ping pong
il multistrato è sicuramente tra i semilavorati più leggeri
max1mo
mariobrossh ha scritto: gio 13 giu 2024 11:31 am il multistrato è sicuramente tra i semilavorati più leggeri
per ottenere un risultato del genere, secondo te quanto spendo ?
misure 250 x 150 x h.75 cm
dipende dove lo prendi, in linea di massima il multistrato di pioppo
grezzo da 18 mm si trova +/- a 26 € al mq, poi ci devi aggiungere il fondo
la vernice, i piedi, le ruote ecc.
max1mo
mariobrossh ha scritto: gio 13 giu 2024 1:04 pm dipende dove lo prendi, in linea di massima il multistrato di pioppo
forse se voglio mettere anche le ruote diventa complesso, più fattibile realizzare solo un piano pieghevole
magari di misura più contenuta da poggiare ad un tavolo esistente
In questo modo con quanto potrei cavarmela e comprando cosa ?
ripeto, devi comprare il multistrato grezzo da 18 mm,
o una tavola unica o due tavole da aprire all'occorrenza,
tieni presente però che in ogni caso tenderà a flettere
quindi la base d'appoggio deve essere sufficientemente grande,
per la spesa non saprei il prezzo non è uguale dappertutto
livio@
Messaggio da livio@ »
Non so se la spesa vale l'impresa.
Dipende se vuoi solo far rimbalzare una pallina o giocarci ad un certo livello.
Lo trovi a prezzi più vari, da un minimo di poco più di 100 € fino a sfiorale il migliario di €.
Farei prima una ricerca e poi, eventualente, tenterei l'impresa.
max1mo
livio@ ha scritto: gio 13 giu 2024 6:53 pm Non so se la spesa vale l'impresa.
Effettivamente...
Costerebbe un pò meno, ma con finiture inferiori
Avevo già guardato, ma sotto i 250 non ho trovato nulla, anche usato. Cercherò ancora
