Come posso sigillare questo cassetto?
Moderatore: Solopittura
joesatriani
Ciao a tutti, nel dubbio che sia in amianto, come posso chiuderlo? Il manico spunta di circa 5-6 mm quindi non posso metterci un coperchio piatto, devo trovare qualcosa di quadrato con i bordi e poi magari insiliconarlo...avete idee? grazie
https://ibb.co/C1JFC7Z
Re: Come posso sigillare questo cassetto?
potresti metterci il coperchio di una scatola di derivazione stagna
per impianti elettrici, incollata col silicone, ma a cosa serve quel cassetto ?
joesatriani
ciao ma ha il bordo in modo che esca di almeno 5-6 mm?mariobrossh ha scritto: sab 22 giu 2024 9:17 am potresti metterci il coperchio di una scatola di derivazione stagna
Quella canna fumaria era una vecchia canna fumaria di un boiler a gas anni 70. Adesso e' intubata e diciamo che non serve piu' a niente in quanto il tubo va dalla caldaia al tetto dentro a questa "canna"....una volta probabilmente era come cassetto di ispezione...
credo di si, deve essere come questa, se vai in un negozio di elettricità o al brico la vedi
p.s. ma non lo puoi eliminare del tutto quel cassetto e tappi il buco con un pezzo
di cartongesso e poi rifinisci con stucco ?
joesatriani
si pero'...metti caso che dovesse entrare acqua dal camino? per qualche motivo dovesse entrare qualche liquido? magari una tromba d'aria...mariobrossh ha scritto: sab 22 giu 2024 9:47 am credo di si, deve essere come questa, se vai in un negozio di elettricità o al brico la vedi
Si effettivamente sarebbe meglio eliminarlo totalmente...
joesatriani
ciao, ho misurato e mi servirebbe circa 23X23 e deve avere dei bordi di 2 cm circa per non toccare...
Hai qualche suggerimento?
si vai da un rivenditore di materiale elettrico (quello dove vanno gli elettricisti)
e vedi che lo trovi senz'altro, al limite butti la scatola e ti tieni il coperchio
