Cosa serve questo foro sul citofono?
Trattasi di un citofono URMET 1183/5 installatomi dalla ditta l'anno scorso; ho studiato tutto il manuale ma tale foro non viene mai menzionato. Eppure se c'è uno scopo lo deve avere.
Dalla prima foto si nota che tale foro esce fuori anche dalla scheda... quindi non deve avere nessuna funzione che riguarda la programmazione del citofono. Forse serve per fare leva sulla scheda... boh!
Ah, già che ci sono chiedo anche se, secondo voi, in questo citofono c'è la regolazione del volume del campanello. Da quello che ho capito sembra di no: si può solo scegliere fra suono basso-alto e muto. Ma non si può regolare a piacere. :-o
Re: Cosa serve questo foro sul citofono?
guarda se in corrispondenza del foro c'è un led smd sul circuito stampato
Ho levato il coperchio e li sotto non c:è proprio niente. Per curiosità ho sentito anche la casa, ma non lo sanno neppure loro. Al massimo ipotizzano che sia una presa d'aria.
In compenso per il volume del campanello mi hanno aiutato a scegliere una melodia (tra 5) che avesse un tono più soft.
forse è il foro per la fuoriuscita del suono della suoneria, prova a tapparlo e vedi che succede
Se non erro mi sembra di aver letto che la suoneria è nella cornetta.
Comunque appena torno a casa provo la tua ipotesi.
Fatta la prova, ma anche tappandolo con il dito la suoneria non cambia.
Secondo la distanza e l'angolazione dal pulsante, il foro corrisponde al quadratino che ho riportato della foto:
Citofono Urmet 1183 barra 5 posizione foro.jpg (12.43 KiB) Visto 1137 volte
E come si vede li dietro non c'è niente. Quindi per adesso l'ipotesi più logica è che sia solo una presa d'aria.
scossa
Messaggio da scossa »
giovanni ha scritto: mer 17 lug 2024 8:36 pm E come si vede li dietro non c'è niente. Quindi per adesso l'ipotesi più logica è che sia solo una presa d'aria.
Trattasi di obsolescenza programmata: prima o poi qualcuno ci infila un caccaiavite/spiedino e rompe uno dei componenti lì vicino :lol: ( : Mad : )
se corrispondesse ad un micro pulsante potrebbe essere un tasto reset
Era la cosa che avevo pensato subito anche io, però come vedi corrisponde alla scatolatura esterna del citofono.
Bananajoe
Messaggio da Bananajoe »
Forse è la stessa scocca esterna che viene usata su più modelli per questione di costi, ma nel tuo modello non c'è la funzione dedicata, mi viene in mente un pulsante di reset o un microfono per vivavoce...
Anche questa mi pare verosimile...
