L'acqua bollente, danneggia i tubi di scarico?
Ciao,
quando getto la pasta cotta nello scolapasta per levare l'acqua bollente, faccio sempre scorrere un po' d'acqua fredda per fare in modo di raffreddare la temperatura mentre scorre giù nei tubi del lavandino. Questo perchè mi era stato detto in passato che l'alta temperatura dell'acqua bolente rovina i tubi. Solo che adesso, con la campagna per il risparmio dell'acqua, mi sembra uno spreco. C'è quindi una ragione per farlo oppure si può versarla così com'è, senza problemi?
__________________
come vedere film nuove idee regalo forum scuola superiore servizio taglio plasma
__________________
Lo faccio sempre anche io per la stessa ragione...
Mi hanno detto che l'acqua bollente potrebbe rovinare i tubi...
Ragionandoci... non so...
Sta di fatto che al giorno d'oggi almeno il sifone sotto il lavello è fatto in plastica, e anche se i materiali plastici che fanno ora possono resistere a queste temperature... non sò... è sempre plastica
Certo è che un brusco passaggio di temperatura da freddo a caldo provoca un cosiddetto "shock termico", la diversa velocità di dilatazione che hanno metalli diversi come l'ottone del tubo di uscita dal sifone, il piombo del tubo di scarico nel muro e la lega di stagno e piombo utilizzata per fare la saldatura tra i due tubi (parlo naturalmente dei vecchi impianti con tubi di metallo) potrebbe in via teorica portare ad una spaccatura... ma non posso dire con certezza che questo accada realmente perchè non l'ho mai verificato di persona.
Quindi... nel dubbio apro poco l'acqua, evitando sprechi ma cercando di non far arrivare l'acqua troppo calda all'impianto di scarico
L'argomento comunque mi sembra uno spunto di discussione interessante, voi cosa ne pensate?
Guarda, ho letto anche qui:
http://scuo.la/idraulica/96-lacqua-boll ... -tubi.html
Alla fine sembra che la soluzione migliore sia quella di mettere il tappo nel lavandino quando versi, e con la stessa acqua ci lavi i piatti. Poi quando è fredda, tiri via il tappo e buonanotte.
Bastava pensarci, eh?
Credo non dovrebbero esserci problemi, almeno io ho sempre buttato l'acqua calda senza utilizzare poi l'acqua fredda, e dopo 13 anni, proprio quest'estate ho rifatto una parte di conduttura fognaria e non ho notato nessun segno strano.
Comunque le indicazioni tecniche dei tubi dovrebbero essere:
Pvc (quello arancio) 0°-60°
PP (polipropilene) 0°-90°
PE (polimero etilene) 0°-90°
Da verificare perchè io le ho trovate scritte su di un vecchio appunto che mi ero fatto.
Re: L'acqua bollente, danneggia i tubi di scarico?
Salve.ghisirds ha scritto: l'alta temperatura dell'acqua bollente rovina i tubi.
Per fare il punto una volta per tutte sul problema dell'acqua bollente nello scarico del lavandino, e/o della lavatrice e/o del water ecc., mi permetto rammentare che uno scarico costruito come si comanda dovrebbe essere non in tubi di plastica [non tocco l'argomento piombo xché si usava molti anni fa, cmq io ho da 35 anni scarichi di piombo di prima fusione diametro 32....!] di qualsivoglia qualità, qualsivoglia colore o qualsivoglia diametro (PVC, Polipropilene, Polimero etilene ecc), bensì di MOPLEN©. È questa la magica parola che risolve a priori, e per sempre, ogni problema.
Esistono in commercio i tubi di MOPLEN, i raccordi, i pezzi speciali ecc.: il VERO problema è che costano un mucchio di soldi, ma proprio un mucchio, poiché destinati a durare molti decenni, e quindi non si riesce a trovare facilmente un grossista o un ferramenta che ne sia provvisto: si conteranno sulle dita di una mano per ogni Regione... e talora occorre prenotarli...
Un consiglio: non arrendetevi, e pretendete (o installate voi stessi) tubi in MOPLEN ©.
P.S.: diametro di qualsiasi scarico non inferiore a mm 32; curve non più strette di 45°; pozzettini o viti di ispezione nei punti potenzialmente critici (e lubrificate i tappi). Inoltre non confondete nella ricerca in internet i tubi corrugati in Moplen (quelli per la protezione di altri tubi o guaine) ma cercate i tubi lisci per uso edilsanitario.
Altro P.S.: leggete in internet le specifiche elastoplastiche e termomeccaniche del Moplen: interessantissime...
Saluti.
Aldebar
Aldebar
Come dice il Capitano l'argomento è interessante.
Si potrebbero scrivere fiumi di belle parole oppure discutere su quale tubo è meglio di un'altro ma alla fine ci ritroveremmo sempre d'accordo nel dire che il buonsenso è la cosa che più conta , e che per un uso intelligente dell'acqua ognuno indistintamente è chiamato a fare la propria parte.
Dice bene ixa
[quote]Aspetto morale:
….. sono convinto della necessità di usare “coscienza
Dice bene ixa
Lo sai che sei forte roby!
o quei bricconcelli che dicono io lo so ma non lo dico!
Dimmi che ho ragione roby!
ah!
ah! con simpatia, stefy.
Lun 10 Set 2007 10:09 am all'oggetto: somma di celle con stesso colore roby ha scritto:Confermo che bisogna ricorrere a VB: esiste una funzione che ritorna il colore ma di più non saprei dirvi. Vai con il manuale! Wink
Mi viene in mente la frase tipica (armiamoci e partiteMer 12 Set 2007 2:14 pm all'oggetto: L'acqua bollente, danneggia i tubi di scarico? roby ha scritto:Lo sapete che esiste un aggeggio che recupera il calore dell'acqua di scarico? Non chiedetemi di più ,però
No, è che ho un'ottima memoria, tipo "chi vuol essere milionario",stefy ha scritto:Lo sai che sei forte roby!
Lun 10 Set 2007 10:09 am all'oggetto: somma di celle con stesso colore roby ha scritto:Confermo che bisogna ricorrere a VB: esiste una funzione che ritorna il colore ma di più non saprei dirvi. Vai con il manuale! WinkMi viene in mente la frase tipica (armiamoci e partiteMer 12 Set 2007 2:14 pm all'oggetto: L'acqua bollente, danneggia i tubi di scarico? roby ha scritto:Lo sapete che esiste un aggeggio che recupera il calore dell'acqua di scarico? Non chiedetemi di più ,peròo quei bricconcelli che dicono io lo so ma non lo dico!
Dimmi che ho ragione roby!ah!
solo che alcune volte manca di qualche bit. Per quanto riguarda VB ed Excel lì il discorso è diverso: ho una certa avversione a tutti i prodotti della Microsoft (guarda il mio mestiere).
P.S.
Lo so e lo dico, sono iscritto da agosto e ho già dato diverse risposte.
Ultima modifica di roby il mer 12 set 2007 3:58 pm, modificato 1 volta in totale.
A proposito di Microsoft, sai che qualche tempo fa ho scaricato dalla rete Open Office che non è della M. mi era stato consigliato per via della sua leggerezza (tecnicamente parlando) ma da subito ho avuto parecchi problemi proprio con excel.roby ha scritto:No, è che ho un'ottima memoria, tipo "chi vuol essere milionario",
Alcuni file venivano aperti in parte altri addirittura non si aprivano proprio.
Chissà per quale motivo?
Alla fine ho pensato bene di ritornare all'ovile (Microsoft dolce Microsoft)
Io di informatica conosco qualcosina, sai quelle solite procedure che impari man mano che sbalgli allora chiedi a uno poi all'altro e tu memorizzi i passaggi e le procedure.
Tu di sicuro ti occuperai della realizzazione di software, e ti capisco che ne avrai anche le
Roby de Roma ti aspetto per le prossime risposte, però complete
Ciao Ciao
