lavatrice samsung WF 80F5E5UAW errore 5E
uffa14
Messaggio da uffa14 »
Ciao a tutti,
Da ieri la lavatrice ha iniziato a bloccarsi in fase di scarico (credo) con l'errore 5E (anche se sembra SE).
Fatto ricerche e pulito il filtro indicato come pssibile causa, purtroppo il problema permane.
Forse il fatto che siano stati lavati dei pantaloni da lavoro piuttosto infangati potrebbe essere una causa.
Ho scaricato dal tubicino di emergenza già 4/5 volte, cercato di capire se ci sono residui ma dove si arriva sembra tutto pulito.
Come potrei risolvere?
Grazie per qualsiasi aiuto che possa salvare la mia signora da una crisi di astinenza da lavaggi.
Re: lavatrice samsung WF 80F5E5UAW errore 5E
Fagli fare un lavaggio a freddo e metti il
tubo di scarico in un secchio ad una altezza
di almeno 60 cm e vedi se termina il lavaggio
uffa14
Provato varie volte risciacquo+centrifuga carica l'acqua, e quando dovrebbe scaricare si ferma. Anni fa in altra lavatrice del materiale era uscito dal cestello e aveva ostruito lo scarico... magari e lo stesso, ma non ricordo come avevo smontato la gomma dell'oblo
Se fosse rotta la pompa di scarico? Come faccio a capirlo?
uffa14
mariobrossh ha scritto: ven 02 ago 2024 8:57 pm Fagli fare un lavaggio a freddo e metti il
Lo scarico e a muro (con fascetta stringtubo),sopra la lavatrice c'è l'asciugatrice... Dovrei spostare tutto in blocco, come fare?
in ogni caso la lavatrice la devi tirare fuori, quindi per prima cosa
accertati che la pompa funzioni, (metti su scarico e vedi se gira)
poi controlla il manicotto che va dalla vasca alla pompa che non
ci sia finito qualcosa dentro, (ti basta palparlo bene) e infine fai
come ti ho detto sopra in modo da escludere una occlusione dello scarico a muro
p.s. qualche giorno fa dalla lavatrice di un amico ho tirato fuori circa 5 €
tra il manicotto e il filtro della pompa :-D
uffa14
mariobrossh ha scritto: sab 03 ago 2024 10:17 am
Per arrivarci devo togliere la gomma tra oblò e castello?
no no devi andare da dietro e togliendo il coperchio posteriore
se guardi in basso tra la pompa e la vasca c'è un manicotto
flessibile nero
uffa14
Alla fine mi sono arreso, ho chiamato un tecnico che ha sostituito la pompa di scarico.
Avrei potuto fare io il lavoro, ma non ho gli spazi per togliere l'asciugatrice da sopra e tenere la lavatrice smontata per lavorare con calma.
Grazie per i preziosi suggerimenti.
