Montare vetro frontale forno
whitetiger
Messaggio da whitetiger »
Ieri sera mia moglie ha acceso il forno, ma quando dopo circa 10 minuti lo ha aperto per prendere la teglia, il vetro frontale si è staccato cadendo per terra.
Non ho capito cosa lo teneva su, forse del silicone in basso mentre invece in alto era incastrato.
È una mia deduzione a posteriori.
I mobili non sono miei e non so se in precedenza sia mai successo nulla del genere.
Adesso mi chiedo se il vetro è possibile montarlo senza difficoltà o se devo chiamare un artigiano.
Allego due foto.
In quella del vetro si vede i segni del silicone e quelli dove ci sono le due molle di apertura.
Re: Montare vetro frontale forno
Si vende un silicone apposito dai ricambisti di elettrodomestici ,
Devi sganciare la porta dal forno , metterla in piano , inserire il vetro nell’incasso del manico e appoggiarlo sulle due alette in acciaio .
Se vedi che non ci sono problemi ,
Ripulisci bene il vetro con la lama di un cutter .
Ripulisci bene da ogni residuo le due piastre in acciaio ,
Metti del silicone sulle piastre , ci appoggi il vetro e ci metti su un peso , come magari dei libri , in modo da tenerlo fermo ,
Magari mettilo su un tavolo che non usi , con le cerniere appese fuori dal piano ,
Tieni lo cosi per 24 ore poi lo rimonti ,
Ah ! Fai in modo da far passare il silicone attraverso i fori nella parte posteriore , magari ne metti un po pure dietro , in modo che fa da fermo al silicone stesso se dovesse staccarsi dalla piastrina
whitetiger
Come sgancio lo sportello?
Ho questa leva, ma non mi pare che lo si possa sganciare.
Ma è normale che non resti aperto a 90°, ma solo in parte?
Per averlo aperto tutto devo tenerlo fermo con le mani, l'ideale quando si cucina :-D
Mi moglie dice che per aprirlo tutto a volte bastava chiuderlo e riaprirlo, ma non sempre.
Ho anche il manico "carbonizzato".
Le cerniere si sganciano facendo leva sotto la parte sottostante della cerniera , guarda bene ha una parte curva superiore e quella piccola inferiore, questa va alzata di pochi mm , il necessario per saltare il dente di lamiera su cui è appoggiata . E si libera , ma devi fare una forza di prepotenza , non tanto per , la parte di sopra rimanila inserita, e fai lo stesso con l'alta cerniera ,
Una volta liberate entrambe , facendo un movimento seguendo le parti superiori arretri e tiri fuori .
Quel manico potrebbe essersi spaccato e cotto perché lo sportello non chiude bene , .
Se non viene tirato forte dalle cerniere , lo sportello verso la guarnizione , ma rimane lasco , vanno sostituire le cerniere .
whitetiger
Ho chiesto al proprietario di cambiarlo.
Grazie lo stesso.
