Probabilmente non è la sezione giusta ma sinceramente non sapevo dove postarlo. Ho lo sportello del piatto doccia che all'inizio ha un gancio di plastica che scorre in una guida e lo tiene aderente alla struttura dello scorrimento, ora ogni volta che inserisco la linguetta nella guida laterale quando apro o chiudo lo sportello la linguetta esce fuori guida o perchè si è consumata ed ha perso la rigidità o perchè si è leggermente deformato tutta la struttura che regge il cristallo. Un consiglio per inserire una linguetta più resistente a fianco di quella esistente. Grazie
https://ibb.co/HDPQbKG
Sportelli piatto doccia
Re: Sportelli piatto doccia
La porta non è equilibrata , si appende in giù e la linguetta a binario esce dalla guida ,
Vedi che le ruote di sopra hanno una regolazione , fa in modo da registrarla per rialzare quella parte .
...e lubrifica anche con grasso adatto alla plastica (io uso in genere grasso di vasellina) tutti i binari e gli scorrimenti in modo da agevolare l'apertura e la chiusura degli sportelli, in futuro ti eviterà che si ripresenti il problema.
Sinceramente non capisco come si regola.dalmos ha scritto: lun 19 ago 2024 6:26 pm La porta non è equilibrata , si appende in giù e la linguetta a binario esce dalla guida ,
https://ibb.co/bWXkf6r
Riguardando la prima foto , mi sono reso conto che il gancio scorrevole è spaccato nella parte adiacente alla porta ed è appeso , per cui la prima cosa da fare e penso risolutiva è quella di rifare il pezzo con una piastrina di acciaio inox e avvitarla sotto la porta , o magari vedi tu dove meglio puoi fissarla stando sul posto .
Ovviamente senza un banco con morsa , l’unica cosa è trovare un angolare già fatto .
Hai ragione non me ne ero accorto, banchi morse non mancano è trovare una piastrina inox che comunque andrà tagliata e sagomata. Graziedalmos ha scritto: mar 20 ago 2024 2:53 pm Riguardando la prima foto , mi sono reso conto che il gancio scorrevole è spaccato nella parte adiacente alla porta ed è appeso , per cui la prima cosa da fare e penso risolutiva è quella di rifare il pezzo con una piastrina di acciaio inox e avvitarla sotto la porta , o magari vedi tu dove meglio puoi fissarla stando sul posto .
Anche un angolare di alluminio opportunamente tagliato
