Problemi a rimontare porta forno electrolux
Cri67
Messaggio da Cri67 »
Buongiorno a tutti,
Ho un forno a vapore Electrolux modello Koceh60x, al quale ho smontato la porta per riuscire a pulire l' interno più agevolmente. Adesso però non riesco più a rimontarlo : Sad : in particolare la cerniera destra non si aggancia perché é presente una levetta che non permette di inserire bene. Qualcuno di voi sa darmi dei consigli su come fare? A me sembra incredibile che sia così difficile rimontarla. Grazie per il supporto che vorrete darmi
Re: Problemi a rimontare porta forno electrolux
Posta una foto delle cerniere
Cri67
Cerniera Sx
Cerniera Sx
Alloggiamento Dx
Alloggiamento Dx
Cerniera Dx
Cerniera Dx
Ma cosa c'è nell'alloggio della cerniera destra del forno ?
Non si capisce , si è rotto qualcosa dentro , hai forzato qualcosa ?
In quello di sinistra c'è lo stesso ? Non penso .
Per inserire le cerniere nell'alloggio , devi tirare in avanti in senso di rotazione di 180° il gancio esterno di entrambe le cerniere e quando sta a fine corsa lo devi fermare in quella posizione girando la linguetta mobile che si trova sul gancio , non so se è chiaro , poi una volta inseriti i gangi nei due alloggi del forno e mantenendo la porta aperta , riposizioni i due fermi mobili nella posizione di riposo.
[attachment=0]
Fai ruotare come la linea gialla e fermala in posizione fine corsa spostando la leva rossa verso il posteriore , sul telaio della porta.
Cri67
Non ho forzato nulla, sganciare la porta é stata un operazione veloce e molto semplice. Per ruotare le cerniere ho bisogno di una pinza , con le mani non riesco. Provo e ti aggiorno. Per il momento ti ringrazio.
E non mi hai detto cosa c'è che esce fuori a destra.
Cri67
Sulla destra c'é una piccola leva che si aggancia poi quando riposizioni la cerniera. Comunque gazie ai tuoi suggerimenti sono riuscita a rimontare la porta del forno. La cerniera di destra era molto difficile da ruotare anche con la pinza quindi ho usato del 4WD.
Con le cerniere posizionate correttamente é stato un gioco da ragazzi ripristinare, grazie mille della spiegazione dettagliata e precisa. Un saluto
Ultima modifica di Cri67 il sab 24 ago 2024 8:55 pm, modificato 1 volta in totale.
Perfetto !!!
Brava : Thumbup :
