Disperartissima
Virginiaz
Disperartissima
Messaggio da Virginiaz »
Ciao a tutti, oggi ho combinato un guaio, non si scaricava bene il lavello della cucina ed ho pensato di smontare il sifone e adesso da ore cerco di rimontarlo ma non riesco, qualcuno mi può aiutare?
VirginiaImmagine
Ultima modifica di Virginiaz il sab 31 ago 2024 10:10 pm, modificato 3 volte in totale.
Re: Disperartissima
Posta qualche foto altrimenti è difficile aiutarti
Virginiaz
Re: Disperartissima
Non sono capace di inserirle
Re: Disperartissima
Prendi il raccordo grigio a sinistra sul piano e avvita la parte mobile filettata sotto la vaschetta di sinistra , metti una guarnizione dentro la parte e senza stringere forte girala verso il muro , si presenterà in orizzontale , poi prendi il raccordo grigio a destra e avvita la parte mobile di questo sulla punta del raccordo che hai messo prima. , in modo che vada in verticale , puoi guardare il tubo Gia montato a destra .
Poi prendi il raccordo multiplo e fai entrare i due tubi che ti trovi in verticale , nei due fori esterni , del raccordo multiplo , al centro ci metterai il tubo di scarico della lavastoviglie . Fermiamoci e vediamo se ci siamo fino a qui
Re: Disperartissima
Hai provato?
Virginiaz
Re: Disperartissima
Grazie, ho seguito le tue indicazioni per ora ho capito, come proseguo?
PS è normale aver trovato nei tubi una melma?
Immagineimage uploader
Re: Disperartissima
Non si vede la curva bianca come innesta sotto al tubo curvo a muro , ma se non riesci a farlo entrare perché corto , puoi sempre invertire la curva , lato lungo vicino sl muro e corto al lato opposto .
Avvita i dadi in modo orizzontale , altrimenti si avvitano storti e perdono .
Le guarnizioni coniche , vanno col lato largo sotto al dado che avviti .
Virginiaz
Re: Disperartissima
Ho dimenticato di dire che dove ho cerchiato perde acqua
Re: Disperartissima
Ci credo... la ghiera è avvitata tutta storta. Ma la guarnizione conica ce l'hai messa e dalla parte giusta? La parte larga della guarnizione deve battere dentro la ghiera. Poi può essere che il tubo del muro entri dentro poco nel sifone bianco. Comunque ti perde perché c'è un errore di montaggio... ma sei sei arrivata fin qui, vedrai che questo ora è un problema da niente. :-)
Re: Disperartissima
Virginiaz ha scritto: dom 01 set 2024 1:12 pm Ho dimenticato di dire che dove ho cerchiato perde acqua
Mi pare di averti spiegato come raccordare i raccordi altrimenti perdono .
Lo hai letto ? Spero
Virginiaz
Re: Disperartissima
Ho letto, ma mi sa che sbaglio qualcosa, naturalmente ho stretto i tubi, la foto l'ho fatta prima di stringere, ma perde ancora dal tubo bianco...
Re: Disperartissima
Ma l’hai invertita la curva bianca o no?
E le guarnizioni le hai messe in entrambi i lati ,
Allenta le ghiere e tirale in su , prendi la curva e innestala nei due tubi. , alzando la curva , i due tubi devono entrare nella curva per almeno 2/3 cm , poi scendi le guarnizioni sui tubi verso le due entrate della curva ,
La parte conica stretta deve entrare nella curva bianca , quando questa è entrata tutta intorno. ,avvita la ghiera , bella stretta ,
Se la fai avvitare storta. Non va bene .
Più di questo , non posso , devi fare tu , non ti posso aiutare , non ho le mani lunghe tanto da arrivare da te .
Virginiaz
Re: Disperartissima
Grazie ti farò sapere
Re: Disperartissima
https://postimage.me/image/lavello.UW3atx
Anche questo pare avvitato storto. Si devono avvitare facilmente con le mani, se forzano vuol dire che avvitano male e se li forzi con la chiave si rovina la filettatura.
Ultima modifica di ENRICO51 il lun 02 set 2024 7:51 pm, modificato 1 volta in totale.
Re: Disperartissima
Giusto... mi era sfuggita questa ghiera avvitata storta. Quindi, quella sotto si è capito perché perde... ora bisogna capire perché, invece, questa non perde. :-)
