Limitatore di flusso introvabile per rubinetto modello Infinity a cascata
Re: Limitatore di flusso introvabile per rubinetto modello Infinity a cascata
Ma non mi hai risposto ,
Ha una rete?
Ha una rete?
Ma la foto che hai postato è quella del tuo rubinetto?
Perché quella foto non fa riferimento ad un rubinetto Infinity ma ad un Huber Dado Cascade
scusa, all'interno non saprei, forse no, i buchini sono talmente piccoli che lo sporco non passa ma si accumula sotto e dopo un po' di tempo l'acqua non passa più
si ho quel rubinetto e non sapevo fosse di Huber, ho preso tutto per due bagni da Iperceramica che li chiama Infinity (in totale 5 rubinetti) senza sapere che fossero così jellati e i problemi sono iniziati in seguitoCapitan Farloc ha scritto: ven 06 set 2024 9:49 pm Ma la foto che hai postato è quella del tuo rubinetto?
giovanni ha scritto: ven 06 set 2024 9:14 pm Se dici che si intasano, allora significa che i filtri a monte non funzionano, o non ci sono proprio? Poi, di cosa si intasano? Forse di calcare? Perché questo i filtri a monte non lo levano. Però, mi chiedo: non ti converrebbe eliminarlo proprio questo limitatore di flusso e agire solo sul rubinetto a monte?
In fondo, se i filtri a monte funzionano, lo sporco non ti passa e il calcare non ti da nessun problema... anzi l'organismo ringrazia.![]()
Sotto non ci sono filtri e anche se ci fossero sarebbero irraggiungibili dopo aver fissato il rubinetto.
Il limitatore va in quel buco, toglierlo da sopra è un'impresa e non si riesce ad andare oltre.
Grazie a tutti
Ma il flessibili di questo rubinetto , dove sono collegati ?
Direttamente al muro ?
Non ci sono rubinetti filtro A muro su cui collegati i flessibili di questo rubinetto?
Quello non è un filtro .
È un limitatore , a cui non deve arrivare dello sporco .
Se non ci sono i rubinetti filtro , vanno messi .
Spero di essere stato chiaro
Allora ti serve un filtro tipo questo a monte dell'impianto. Oppure ne metti anche uno a rete lavabile a monte e in batteria con l'altro.Armasda ha scritto: ven 06 set 2024 10:24 pm Sotto non ci sono filtri e anche se ci fossero sarebbero irraggiungibili dopo aver fissato il rubinetto.
si chiarissimo, ma il lavoro l'ha fatto un idraulico.. se non lo sapeva lui chi doveva pensare a quella soluzione?? A peggiorare le cose i bidet sono filomuro quindi senza staccare tutto non posso agire. Graziedalmos ha scritto: ven 06 set 2024 11:53 pm Ma il flessibili di questo rubinetto , dove sono collegati ?
immaginavo di dover ricorrere ad una soluzione del genere, graziegiovanni ha scritto: ven 06 set 2024 11:56 pmAllora ti serve un filtro tipo questo a monte dell'impianto. Oppure ne metti anche uno a rete lavabile a monte e in batteria con l'altro.Armasda ha scritto: ven 06 set 2024 10:24 pm Sotto non ci sono filtri e anche se ci fossero sarebbero irraggiungibili dopo aver fissato il rubinetto.![]()
Ah, ok, Immagino che Iperceramica li rivenda con un suo nome.Armasda ha scritto: ven 06 set 2024 10:02 pmsi ho quel rubinetto e non sapevo fosse di Huber, ho preso tutto per due bagni da Iperceramica che li chiama Infinity (in totale 5 rubinetti) senza sapere che fossero così jellati e i problemi sono iniziati in seguitoCapitan Farloc ha scritto: ven 06 set 2024 9:49 pm Ma la foto che hai postato è quella del tuo rubinetto?
Sono arrivato sul sito della Huber facendo una ricerca su google per immagini, ma anche su quel sito non ho trovato il ricambio del limitatore di flusso.
Se ne hai bisogno (dopo che sarai riuscito a montare dei rubinetti filtro) puoi provare a contattarli e chiedere se hanno il ricambio specifico.
Hai provato a contattare Iperceramica?
Ci sono arrivato con un minuto di ritardo.Capitan Farloc ha scritto: sab 07 set 2024 9:11 amAh, ok, Immagino che Iperceramica li rivenda con un suo nome.Armasda ha scritto: ven 06 set 2024 10:02 pmsi ho quel rubinetto e non sapevo fosse di Huber, ho preso tutto per due bagni da Iperceramica che li chiama Infinity (in totale 5 rubinetti) senza sapere che fossero così jellati e i problemi sono iniziati in seguitoCapitan Farloc ha scritto: ven 06 set 2024 9:49 pm Ma la foto che hai postato è quella del tuo rubinetto?
Allora ti serve un filtro tipo questo a monte dell'impianto. Oppure ne metti anche uno a rete lavabile a monte e in batteria con l'altro.![]()
Ecco... mi pare che ci stiamo avvicinando alla soluzione. Naturalmente, anche con i filtri al contatore avrai sempre bisogno di codesto limitatore al rubinetto. Però, se non ti si sporca avrai meno bisogno di cambiarlo spesso, ma comunque rimane il problema di dove reperirlo.immaginavo di dover ricorrere ad una soluzione del genere, grazie
Ma scusa la domanda: fino ad adesso dove l'avevi trovati?
volevo evitare quella trafila.. loro fanno l'ordine dal produttore e passa tanto tempo inoltre rifatturano quindi lungaggini e spese aumentano
uno l'ho preso da un rubinetto comprato di riserva, un altro mi è stato fornito in garanziagiovanni ha scritto: sab 07 set 2024 10:02 amAllora ti serve un filtro tipo questo a monte dell'impianto. Oppure ne metti anche uno a rete lavabile a monte e in batteria con l'altro.
