Connettori convertitori per adattatori AC/CC
dreamel
Messaggio da dreamel »
Ciao, non so se posto nella sezione giusta, il mio problema non riguarda l'elettricità in senso lato, ma gli adattatori che servono per alimentare elettricamente.
Ho un elettroutensile che richiede una corrente in ingresso a 3,7 V per ricaricare la sua batteria interna al litio. Purtroppo ho perso l'adattatore e non riesco a trovarne uno analogo. In realtà ne ho trovato uno che apparteneva ad un vecchio elettrodomestico guasto, la tensione è proprio quella che mi serve, ma lo spinotto è quello tubolare (per la precisione si tratta di un connettore IEC), mentre nell'elettroutensile occorre uno spinotto di tipo USB-C.
Qualcuno saprebbe indicarmi se esiste qualche punta adattatrice IEC-USB-C?
Re: Connettori convertitori per adattatori AC/CC
solitamente le batteria agli ioni di litio da 3,7 volt si caricano
con i carica batterie dei cellulari a 5 volt, poi è il circuito interno
all'aggeggio che la porta a 4,2 volt che è la tensione di ricarica
massima per quel tipo di batterie, dovresti leggere sul manuale
le caratteristiche in tensione e in corrente che sono richieste per il
tuo attrezzo, in ogni caso se vuoi utilizzare una cosa del genere
prendi la misura precisa con il calibro del tuo spinotto
dreamel
Ti ringrazio per la risposta.
Esatto quel connettore sarebbe più o meno ciò che sto cercando, anche se quello che mi hai indicato è micro usb mentre a me serve la usb-C, cioè per intenderci quella che è ormai lo standard diffuso per tutti i cellulari (non sono riuscito a trovarlo in rete, riesci a darmi una mano?).
Inoltre 9 euro mi pare un costo esagerato per un connettore, e dato il costo esiguo dell'attrezzo forse non ne vale la pena...
Qualora dovessi trovarne uno economico, per capire se va bene basta semplicemente misurare il diametro con il calibro o servono altri parametri che ne determinano la tipologia?
Per quanto riguarda la tensione in ingresso ho letto un po' ovunque che bisogna sempre rispettare quella riportata sul manuale o su eventuali etichette del dispositivo, siamo sicuri che si auto regolerebbe da solo la tensione abbassandola e comunque che quella poca in eccedenza non guasti alla lunga la batteria?
Sul manuale purtroppo non c'è nulla a parte l'indicazione della tensione a 3,7 volt...
Altro dubbio, le normali prese USB dei laptop che uscita hanno? Si potrebbero adoperare per la ricarica o rischio di fare danni?
Ultima modifica di dreamel il dom 08 set 2024 11:27 pm, modificato 1 volta in totale.
dreamel ha scritto: dom 08 set 2024 5:05 pm Ti ringrazio per la risposta.
Esatto quel connettore sarebbe più o meno ciò che sto cercando, anche se quello che mi hai indicato è micro sub mentre a me serve la usb-C, cioè per intenderci quella che è ormai lo standard diffuso per tutti i cellulari (non sono riuscito a trovarlo in rete, riesci a darmi una mano?).
guarda tra i vai modelli che ti ho linkato c'è pure il type C, se ti sembra caro
puoi prenderlo qui ma devi aspettare una quindicina di giorni e arrivare a 10 euro per azzerare le spese di spedizione : Rolleyes :
non so che dirti io, ripeto io ho diversi attrezzi con batterie da 3,7 volt e li carico a 5 volt
anche quelli escono a 5 volt ma non credo abbiano un amperaggio sufficiente per caricare una batteria al litio
dreamel
mariobrossh ha scritto: dom 08 set 2024 7:39 pm guarda tra i vai modelli che ti ho linkato c'è pure il type C
Non so, a me quel link di Amazon apre una pagina che rimanda ad un solo connettore micro-usb...
mariobrossh ha scritto: dom 08 set 2024 7:39 pmse ti sembra caro
Attendere 10 gg non sarebbe un problema. Non ho un account con Aliexpress ma ho visto che forse come primo acquisto di benvenuto non farebbe pagare la spedizione... Dovrei vedere un po', perché chiaramente non ha senso spendere la stessa cifra per la spedizione...
Piuttosto stavo notando... caspita, sono tantissime misure, sicuro che mi basta il solo diametro (presumo misurato sulla parte metallica)?
non vedi gli altri modelli nella pagina ?
devi prendere la misura esterna ed interna del jack
dreamel
Ah sì giusto, nella sezione "Colore"...
Guarda il diametro esterno è 3,5 mm, quello interno sinceramente è così piccolo che non so come misurarlo... : Chessygrin :
Perdonami, ma tu sai che l'alimentatore deve erogare 3,7 volt perché sul vecchio alimentatore c'era scritto che in output erogava una tensione di 3,7 volt?
A me sembra davvero molto strano che per un elettroutensile utilizzino per la ricarica una presa USB-C con un alimentatore che abbia delle caratteristiche diverse dallo standard adottato da quella presa.
dreamel
Capitan Farloc ha scritto: lun 09 set 2024 5:56 pm Perdonami, ma tu sai che l'alimentatore deve erogare 3,7 volt perché sul vecchio alimentatore c'era scritto che in output erogava una tensione di 3,7 volt?
Ciao, no l'alimentatore originale sicuramente aveva la presa USB-C, io ora ne vorrei adattare uno che ha la presa a jack perché ha la stessa tensione (3,7 volt). So che la tensione è quella perché come avevo scritto è riportato sul manuale.
scossa
Messaggio da scossa »
dreamel ha scritto: sab 07 set 2024 11:26 pm Ho un elettroutensile che richiede una corrente in ingresso a 3,7 V per ricaricare la sua batteria interna al litio.
Ma scrivere marca e modello non sarebbe stato più utile? E magari qualche foto.
dreamel
scossa ha scritto: lun 09 set 2024 11:32 pm Ma scrivere marca e modello non sarebbe stato più utile? E magari qualche foto.
Non so cosa possa cambiare, comunque è questo: https://www.amazon.it/dp/B0D59KBH74
scossa
dreamel ha scritto: lun 09 set 2024 11:43 pm Non so cosa possa cambiare....
Cambia che adesso possiamo leggere
Informazioni su questo articolo
FAI DA TE: Durofort Cacciavite a Batteria 3,7 V, ...
ALTA CAPACITÀ: dotato di una batteria da 1300 mAh che può essere ricaricata completamente in 3-5 ore, cavo USB sono adatti per varie porte USB, come porte di uscita del computer
da cui si deduce che
non è l'alimentatore adatto.
P.S.: hai lasciato in sospeso questa tua discussione.
dreamel
Nel tempo ho constatato che ciò che viene scritto nelle descrizioni su Amazon per quanto di solito corretto non è sempre attendibile al 100%... Ad ogni modo che fosse possibile collegarlo ad una porta USB di un computer lo sapevo, ma il mio dubbio (da ignorante in materia di elettricità) nasce proprio dal discorso sulla tensione. Siccome l'uscita delle usb dei pc è a 5 volt, così come per la maggior parte dei caricatori dei cellulari che potrei utilizzare in alternativa, mentre sia sul manuale che sul sito come hai letto anche tu c'è scritto 3,7 volt, volevo solo capire se alimentarlo con una tensione maggiore poteva arrecare danni. Se andasse bene anche una tensione a 5 volt perché non è riportato nella descrizione o sul manuale?
scossa ha scritto: mar 10 set 2024 9:01 am P.S.: hai lasciato in sospeso questa tua discussione.
Non ho lasciato in sospeso, ho chiesto e hai risposto, cosa dovevo aggiungere? :-?
secondo me se può essere collegato ad una porta usb di un pc
non vedo perché non possa essere collegato ad un carica batterie
per cellulari che fornisce la stessa tensione, considera che le batterie
al litio da 3,7 volt dovrebbero ricevere una tensione di ricarica di 4,2 volt,
non credo che 0,8 volt in più possano danneggiarla, considera che all'interno
dell'attrezzo ci deve essere il bms che ne gestisce la carica e la scarica
dreamel
mariobrossh ha scritto: mar 10 set 2024 12:40 pm secondo me se può essere collegato ad una porta usb di un pc
No ma certo, infatti se può essere collegato al pc lo si può collegare tranquillamente anche agli adattatori dei cellulari, il dubbio non era tra queste due tipologie ma solo sulla tensione.
