smeg codice errore E2
mirco.morri
Messaggio da mirco.morri »
Salve a tutti,
ho una smeg st974 che mi dà E2 (intervento acquastop).Ho potuto verificare che il dispositivo di acquastop funziona in 2 modi: o per via di una fuoriuscita di acqua che fa salire un galleggiante che a sua volta fa intervenire un micro, oppure tramite un pressostato che agisce sullo stesso micro, che però è azionato dall'aria che aumenta di pressione all'interno di un tubicino che arriva dal serbatoio dell'addolcitore in seguito ad un anomalo innalzamento del livello....credo.
come risolvo il problema?
aiuto ...help.
Hai provato ad aprire lo sportello posteriore per vedere se si è raccolta dell'acqua sul fondo che ha fatto salire il galleggiante e fatto intervenire l'acquastop?
mirco.morri
certo,
non è acqua che esce da qualche parte a far salire il galleggiante ,ma l'aria che viene premuta dentro il tubicino che provviene dall'addolcitore(che arriva sempre all'acquastop )...magari fosse stata una perdita ,l'avrei tanata subito...il galleggiante infatti nella sua parte superiore più vicina al microinterruttore ha una camera a membrana che funge da pressostato nella quale arriva il tubicino sopradetto
Come e quando interviene questo acquastop?
Mentre sta facendo il lavaggio oppure a lavatrice spenta?
mirco.morri
quasi sempre a 3/4 del lavaggio,qualunque esso sia :rapido,normale ,eco...è come se ad un certo punto (comune a tutti i lavaggi...)nei labirinti del serbatoio dell'addolcitiore si sbilanciasse qualche equilibrio per cui dell'acqua sfiora un "troppo pieno " e ..tracchete esce l'allarme.
Sembra che quel sensore serve per verificare se il livello all'interno della lavastoviglie è troppo alto.
Prova a verificare queste altre discussioni:
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... .php?t=386
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... php?t=1084
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... php?t=1841
In particolare l'ultimo parla proprio di una SMEG ma purtroppo il sito a cui si riferisce per le informazioni sulla "turbinetta" non è più raggiungibile.
