Grezie
accorciare deviatore possibile?
Buongiorno, ho un problema con la porta blindata di casa mia; in pratica il pistone (deviatore) nella parte bassa, una volta aperta la porta con la chiave, non permette alla porta di aprirsi(se non dopo qualche tentativo) perchè esce qualche decimo di millimetro in più. Vorrei sapere non conoscendo nulla di porte blindate se posso segare il pistoncino con un flessibile anche solo di un millimetro? oppure cè qualche altro metodo..
Grezie
Grezie
Ultima modifica di Uteber-t il gio 12 set 2024 10:56 am, modificato 1 volta in totale.
Re: accorciare deviatore possibile?
vedere foto x sopralluogo virtuale grazie
le posto in qualche giorno ora non sono lì
non devi segare il pistoncino ma alzare la porta
regolando l'apposita vite nel cardine
esattamente.....solitamente ci sono dei grani da svitare per poi regolare l' altezza della porta, osserva bene le cernieremariobrossh ha scritto: gio 12 set 2024 1:43 pm non devi segare il pistoncino ma alzare la porta
regolando l'apposita vite nel cardine![]()
Problema diciamo risolto, quello che doveva fare lavori in casa credo che abbia unto il pistoncino perché era ingrassato e non si blocca piu'.
Meglio così
Meglio così
