Lavatrice Rex Electrolux RWP10170 cestello rumoroso
Buongiorno a tutti,
mi sono accorto che la mia lavatrice Rex Electrolux RWP10170W
https://shop.electrolux.it/model/m/RWP10170W
quando è in centrifuga fa un rumore insolito.
Girando a mano il cestello si percepisce un cigolio e un raschiamento ad un certo punto del giro.
I filmati e le foto le potete vedere qui:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... drive_link
Misurando con il calibro attraverso i fori del cestello si vede che il cestello quando ruota non è proprio centrato con la vasca ma c'è una eccentricità di 1 cm e ad un certo punto si sente che raschia.
Nell'oblò ho notato poi una specie di linguetta in gomma che potete vedere nella foto.
Non so se c'era fin dall'inizio.
La vasca è in plastica termosaldata quindi presuppongo che il cestello non si possa smontare per vedere lo stato dei cuscinetti (ma ci sono ancora i cuscinetti o hanno messo delle bronzine?)
Calcare non ce ne dovrebbe essere perchè a casa ho l'addolcitore che porta a 0°F la durezza.
Che prove mi suggerite di fare prima di decretare che è da buttare via?
Andrea
Andrea
- Decoratore
Re: Lavatrice Rex Electrolux RWP10170 cestello rumoroso
....mmmhh mi spiace dirtelo , ma da quello che mi capitò la vedo triste .
I cuscinetti ci sono ancora nella maggior parte dei modelli , purtroppo oggi non sembra più possibile sostituire solo il cuscinetto bensì producono
tutto il blocco posteriore ( come fanno spesso anche per le auto ) ed il prezzo è esorbitante ,
Diverso tempo fà il tecnico mi chiese 273 euro . Lavatrice Ariston
Capisci da solo quale fu la mia decisione
Spero nel tuo caso di sbagliarmi
Sicuramente è andato il cuscinetto o la crociera, per acertati devi togliere il pannello posteriore. Probabilmente nel ruotare in modo eccentrico ha rotta anche la guarnizione. Quanti anni ha la macchina?
Nei link che ho indicato nel post c'è un filmato da dietro dopo aver tolto il coperchio e la cinghia del motore per provare se girasse bene. A parte il rumore mi sembra tutto a posto. Prova a guardarlo. Per l' età della macchina devo ritrovare la fattura, forse 10 anni o più....
Grazie.
Grazie.
Ho controllato e come ricambi si trova solo tutto il blocco vasca e cestello insieme perché la vasca è termosaldata e non si può aprire. Costo 200€.
Su ricambi facili https://www.ricambifacili.com/gruppo-va ... to/page-16 però ci sono anche da 50€ deve vedere se c'è il mio modello.
Come mai questa differenza di prezzo?
lo sfregamento potrebbe essere determinato da qualche oggetto
finito nella vasca, per verificare se il cuscinetto del cestello è rotto
devi afferrare il cestello dall'interno e muoverlo su e giù come in
questo video
questo video
Lo sfregamento è il bordo del cesto che tocca sulla guarnizione .
Si è rotto un braccio della crociera che regge il cesto .
È andata .
Isola ecologica .
È andata .
Isola ecologica .
Fatta la prova del video, il movimento del cestello rispetto alla vasca è minimo ma il disassamento rispetto alla vasca è di un cm. Ho misurato con il calibro mentre giravo il cestello un eccentricità di un cm e ad un certo punto sfrega, credo nella vasca. Comunque vista l' impossibilità di smontare il cestello per controllare/sostituire i cuscinetti ho ordinato una lavatrice nuova.
Grazie per tutti i suggerimenti.
Alla prossima.
Alla prossima.
- Decoratore
Quello che dovetti fare ............
Aggiornamento:
Dopo immane lavoro di smontaggio della vasca e taglio a metà per poterla aprire come da video precedente la brutta sorpresa che i cuscinetti erano a posto mentre la crociera in lega di alluminio presso fusa completamente corrosa.
https://drive.google.com/file/d/1ET16FN ... drive_link
https://drive.google.com/file/d/1GfN96n ... drive_link
Nella parte centrale dove poi o trovato la corrosione c'era un deposito di sostanza bianca ammuffita ma non era calcare perchè molto friabile come se fosse un deposito di detersivo in polvere compatto. L'ho tolta con un semplice cacciavite senza fare troppa forza. Sotto dove c'era questo deposito ho trovato la situazione della crociera in questo stato. vedi foto: https://drive.google.com/file/d/1hA1kuo ... drive_link
Ovviamente non credo che si possa trovare una crociera di ricambio.
La crociera, corrosa vicino al mozzo, si è indebolita e durante una centrifuga il mozzo ed è andato fuori asse facendo strisciare il cestello nella vasca.
La mia domanda adesso è cosa ha provocato la corrosione della lega di alluminio? Se non altro per allungare la vita alla lavatrice nuova che ho già installato.
Sicuramente è legata alla sostanza bianca depositata ma che io sappia l'alluminio non si dovrebbe corrodere,sempre se la mia ipotesi della crociera in lega di alluminio sia vera.
Cosa può essere stata la causa?
A casa ho l'addolcitore che produce acqua a 0°F senza calcio infatti la resistenza era perfetta senza un'ombra di incrostazione.
Secondo voi qual è stata la causa della corrosione?
Detersivo in polvere + acqua decalcificata?
il sapone liquido
Dalmos docet
Dalmos docet
Eliminare i detersivi liquidi a meno di usarli con alte temperature .
Ma sarebbe opportuno passare totalmente alla polvere .
Altrimenti questo è il risultato .
Scusa Dalmos ma leggo solo adesso, non mi è arrivata la notifica.
Quindi tu affermi il contrario di quello che supponevo io, cioè tu dici che la polvere bianca che ha causato la corrosione della crociera sia derivata dai saponi liquidi ???
La logica direbbe il contrario. Perchè sei convinto di questa tua affermazione?
Grazie.
Andrea
Grazie.
Andrea
anni e anni e anni di esperienza sul campo
