Perdita di acqua guarnizione WC
TizianaR
Messaggio da TizianaR »
Buongiorno
Il wc perde acqua dal tubo, posteriormente.
E' venuto l'idraulico a controllare ed è un problema di guarnizione vecchia, che ormai non sigilla più bene.
I tubi però sono saldati, quindi per evitare di dissaldare e riattaccare mi ha proposto di passare il silicone attorno alla guarnizione e rimetterla.
Il silicone però va passato quando sia la guarnizione che la ceramica sono completamente asciutti.
Il problema è che continua a scorrere acqua, quindi mi chiedo, da ignorante in materia: ma quantomeno non si dovrebbe chiudere la valvola dell'acqua del wc? per far si che non arrivi più acqua e si asciughino completamente entrambe le parti?
Re: Perdita di acqua guarnizione WC
E certo che va chiusa l’acqua e svuotata la cassetta , poi dopo si tira il tip top e in base allo stato del tip top si lavora , se troppo malridotto , si sostituisce tagliando il nuovo , in modo che si apra per entrare sul tubo. , poi si riempie di silicone il vuoto interno del tip top e un po sulla parte esterna dello stesso ,
Poi si mette un po di silicone intorno al foro della ceramica ,
Un po sul tubo , e si infila il tip top dentro ,
Poi si rifinisce ,
Lo scarico dopo 8 ore
