Alternativa a alzatina/silicone per barriera tra muro e top cucina
bluewater
Messaggio da bluewater »
Ciao,
Ho una cucina ancora non utilizzata che a breve dovrò smontare causa trasloco, vorrei comunque utilizzarla anche se per poco tempo. E' pronta, manca solo qualcosa per sigillare il top dal muro, in modo tale che non cadano l'acqua o altro dietro. So che normalmente si usa l'alzatina ma sarebbe macchinoso perché ci passano dei fili e la superficie non è così regolare, quindi dovrei fare degli scansi e non vale la pena per così poco tempo. Avevo pensato di mettere semplicemente del nastro adesivo americano ma temo che la colla rovini il top o il muro, o comunque al momento di rimuoverlo ci siano problemi. Vi viene in mente qualche altra idea semplice?
Re: Alternativa a alzatina/silicone per barriera tra muro e top cucina
Il silicone non va bene?
se non vuoi utilizzare roba adesiva l'unica è l'alzatina che viene
semplicemente avvitata al top
Se ti serve solo un qualcosa che per adesso ti impedisca di far passare l'acqua, ci potresti mettere un tubetto di silicone a forza. Un tubo di 6 dici che ce la farebbe a compensare le irregolarità della parete? Altrimenti tieni il top spostato di un paio di mm e ci metti un tubetto di 8 o 10.
Ottieni lo scopo di parare l'acqua e lo sporco e per levarlo basta tirarlo e non vedi più niente. :-)
bluewater
giovanni ha scritto: dom 22 set 2024 1:25 pm Se ti serve solo un qualcosa che per adesso ti impedisca di far passare l'acqua, ci potresti mettere un tubetto di silicone a forza. Un tubo di 6 dici che ce la farebbe a compensare le irregolarità della parete? Altrimenti tieni il top spostato di un paio di mm e ci metti un tubetto di 8 o 10.
Non so se ho capito bene, si tratta di comprare un tubetto preformato da spingere dentro nella cavità? (cioè non il classico silicone liquido che poi si asciuga ma che è difficile da togliere?)
Esatto.... proprio un tubo di silicone. In negozio lo trovi a metraggio. Devi solo vedere quanto è lo spazio da riempire e in base a quello scegliere il diametro più adatto. Come detto prima un diametro di 8 dovrebbe andare bene.
