Problema scaldabagno a gas leblanc - Si accende e dopo qualche secondo si spegne
buongiorno, io ho una situazione simile, ho uno scaldabagno Leblanc ondea , alimentato con una bombola esterna con relativo regolatore di pressione, da quattro anni funziona perfettamente.
Ieri l'ho fatto partire, si accende perfettamente, ma dopo qualche secondo si spegne.
Ho pensato alla pressione dell'acqua, ma se fosse bassa non si accenderebbe e poi la stufa è tarata per una pressione minima di 0.3 bar.
Ho pensato al tubo di scarico ma è pulito.
Potrebbe essere la termocoppia?
Ringrazio anticipatamente per un vostro aiuto
Re: Problema scaldabagno a gas leblanc - Si accende e dopo qualche secondo si spegne
Togli il mantello e metti il bruciatore a vista , poi vedi cosa succede .
Se ha delle pile , sostituiscile
grazie X la risposta, non penso abbia le pile, penso sia collegato alla rete elettrica. Cmq si vede la scintilla, parte il bruciatore e poi due secondi dopo di spegne, e dopo un po' si accende la luce rossa.
temo che la termocoppia sia sporca ma sto cercando di capire come smontarla
Hai messo in vista il bruciatore come ti ha consigliato dalmos?
Potrebbe ad esempio essere sporco il bruciatore e fare una fiamma irregolare che non colpisce più correttamente la termocoppia, ma se non apri non potrai capire cosa succede.
Ovviamente queste operazioni falle solo se hai una certa dimestichezza con le caldaie, altrimenti è meglio che chiami un tecnico.
grazie, si tolto il mantello, la fiamma è blu, bella pulita e regolare, stasera vedo di pulire la termocoppia
come si fa a capire se la termocoppia è andata?
problema risolto, dei ragni avevano fatto un nido dentro il tubo di scarico, proprio nel gomito dello scaldabagno, pulito perfettamente ora va che è una meraviglia.
Azz... Allora andava in protezione per i fumi di scarico... Meno male che si spegneva
Grazie per averci aggiornati
