Caffè:ma a voi esce la schiuma?
nexus
Messaggio da nexus »
Mi hanno regalato una macchina da caffè Delonghi mod. Via Venezia.
Non riesco però a far formare quella bella schiuma che tanto invoglia.
E' un problema di miscela,pressione esercitata al caffe,pressione di uscita dell'acqua o altro?
Secondo voi c'è una tattica per fare una bella schiuma?
Buon caffè a tutti.
stefy
Messaggio da stefy »
Ciao nexus io ti posso dire che da quando mamma compra la miscela di caffè direttamente alla torrefazione a milano in zona dove lei lavora, il caffè lo beviamo con una schiuuuuuuuuuuma! :wink:
nexus
Bene,quindi ho già sbagliato caffè.Prima causa.
stefy
:D se ci sono altre cause non so, nel nostro caso ha cremafunzionatoImmagine
nexus
Re: Caffè:ma a voi esce la schiuma?
nexus ha scritto:Mi hanno regalato una macchina da caffè Delonghi mod. Via Venezia.
Aaaaaa si,siamo a posto, :D :D :D
Via Venezia incrocio con... al numero?
Si chiama Caffè Venezia!!
hi hi hi.....
nexus
stefy ha scritto::D se ci sono altre cause non so, nel nostro caso ha cremafunzionatoImmagine
hei,Hei,ferma ferma;Stooooop:Come hai fatto a fare un caffè così.
Quando vai alla torrefazione (anche se non è quella di Milano zonadovelavoralamammadistefy ;) va bene lo stesso) digli che il caffè ti serve per una macchina del caffè di tipo espresso, in quel caso te lo macinano in modo diverso (credo più grosso? non sò).
Se poi riesci a fare un caffe con crema speciale, diccelo che ci prendiamo tutti un caffè virtuale da te :D
Capitan Farloc ha scritto:Quando vai alla torrefazione (anche se non è quella di Milano zonadovelavoralamammadistefy ;) va bene lo stesso) digli che il caffè ti serve per una macchina del caffè di tipo espresso, in quel caso te lo macinano in modo diverso (credo più grosso? non sò).
Oppure con un metodo molto antico, mettendoci pochissimo sale fino (una puntina di un cucchiaino) ;)
nexus
Grazie a tutti,
adesso mi metto a fare un po di prove.
E' chiaro che la macchinetta non è un granchè,ma ci provo lo stesso.
Nel frattempo vorrei-anche solo virtualmente-offrirvi un caffè.
stefy
uh!:D uh!uh!uh!uh! che buon profumino :D lo sai che e davvero ottimo!
A domani alla stessa ora, sai che carica prima di riprendersi dall'ora di pranzo :wink:
Ciao.
Dante
Messaggio da Dante »
confermo che la qualità della miscela è molto importante, come lo è anche il tipo di macchina.
sembrano essere tutte uguali ma in realtà non lo sono.
lo scorso anno sono tornato alla vecchia macchina con riscaldamento a gas, abbandonando la nuova macchina a riscaldamento elettrico, in fatto di schiuma non cera paragone.
Grazie Dante e benvenuto nel forum.
Direi che parere più esperto non potevamo sperare :)
Però vorrei sottolineare che, oltre alla miscela ed alla macchina, conta anche l'esperienza di chi fa il caffè ;)
nexus
Avete detto cose giustissime.
Nel mio caso non ho una macchina di alto livello,come non lo è nemmeno la mia conoscenza in materia,ma ho provato ad utilizzare le cialde della lavazza.
Bhè vi dirò,la schiuma c'è ed è molto invitante e il caffè è buono.
Per utilizzare le cialde devo adoperare il filtro per una tazza e quindi se devo fare quattro caffè il tempo di preparazione si allunga,poco importa.
Comunque,visto che le cialde costano decisamente di più del caffe normale,andrò a fare un giro in torrefazione,poi vedro.
Buon caffè a tutti
Ciaooo
stefy
nexus ha scritto:Comunque,visto che le cialde costano decisamente di più del caffe normale,andrò a fare un giro in torrefazione,poi vedro.
se vai da quelle parti ricorda che io porto una T-shirt conl la scritta stefy :oops:
nexus
Monza dici?
Entrerò ad ogni bar,se riconosco la maglietta allora mi farò fare un caffè.
