Consiglio su Camino
Moderatore: Solopittura
Consiglio su Camino
Ciao a tutti,
ho bisogno consigli su questo camino in muratura. Partiamo dal fatto che è abbastanza ingombrante per una stanza di 40mq! La bocca del camino è secondo me (non sono un esperto) troppo grande ed infatti fa spesso fumo che si riversa nelle stanze superiori. E' comunque un termo camino (fatto alla buona credo ma funzionante). I tubi passano dietro la camera di combustione e sulla sinistra ci sono le valvole con il termostato.
https://ibb.co/4PDxLJk
1 Secondo voi sarebbe possibile spostarlo piu sulla sinistra verso le scale e farlo piu piccolo? Più che altro per capire se ci potrebbero essere problemi di tiraggio. Magari farlo angolare sotto la scala.
2 Eliminarlo e mettere una idro stufa a pellet
Il camino mi è sempre piaciuto ma effettivamente la grandezza e la posizione di quest'ultimo precludono la possibilità di avere una cucina normale.
Faccio notare che in questa casa non c'è gas quindi l'acqua calda viene per ora generata solo cosi. Ovviamente acquisterà un solare per ovviare a questo.
Accetto consigli anche in base alla comodità. Come fatto notare non essendoci un riscaldamento a gas il camino non sarebbe programmabile, una stufa quindi risolverebbe questo (ovviamente si potrebbe sempre aggiungere in un secondo momento).
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
Re: Consiglio su Camino
per esperienza personale la stufa a pellette è di gran lunga
più comoda e più gestibile rispetto ad un camino o termocamino,
quest'ultimo richiede infatti molta fatica per sistemare la legna,
trasportarla ogni giorno nei pressi del camino, alimentarlo continuamente
e non è programmabile, per non parlare della pulizia giornaliera.
La stufa a pellet è molto più semplice da utilizzare è programmabile e richiede
meno fatica per alimentarla e pulirla, l'unico inconveniente è il costo del pellet
ed il costo iniziale della stufa che è superiore a quello del termocamino.
Spostare quello attuale io non lo farei, se hai legna di tua proprietà io investirei
in un termocamino vero e proprio che oltre a rendere di più non fa fumo.
Tieni inoltre presente che dal 2035 ci sarà lo stop ai combustibili fossili
Assolutamente condivisibile, e, per quanto bello e suggestivo il camino, non c'è assolutamente paragone; la fatica che ci vuole per tenerlo in ordine ti fa passare la voglia di accenderlo!!mariobrossh ha scritto: gio 10 ott 2024 8:11 am per esperienza personale la stufa a pellette è di gran lunga
Tieni inoltre presente che dal 2035 ci sarà lo stop ai combustibili fossili![]()
Grazie! Effettivamente non ci avevo pensato e ovviamente se dovessi "dover" spendere parecchi soldi per l'acquisto di un nuovo termocamino e o stufa a questo punto indirizzerei li stessi soldi per l'impinato fotovoltaico con pompa di calore. Secondo voi rifare un caminetto sotto le scale quindi spostarlo di un metro scarso costerebbe tanto? Solo a scopo estetico e di spazio dato che avre una parete completa per la cucina.mariobrossh ha scritto: gio 10 ott 2024 8:11 am per esperienza personale la stufa a pellette è di gran lunga
dipende dal costo della manodopera locale e dal costo dei
materiali, ma ad occhio e croce credo che non te la cavi
con meno di 500/1000 euro
Ciao a tutti,
non rispondo da un po ma alla fine il vostro consiglio è stato ben accetto. Opto per una stufa a pellet programmabile collegata agli stessi tubi del camino (che era gia termocamino). Non ho sbatti di pulizia, mantenimento ed è programmabile l'accensione senza stress.
Mi sarebbe piaciuto anche tenere un camino magari piu piccolo perché questo è esagerato. https://ibb.co/ymVwkcK6
Se mettessi la stufa sotto le scale ci sarebbero problemi di tiraggio? La canna fumaria dista da quella posizione una 50cm.
per un tiraggio ottimale il tratto orizzontale deve essere il
più corto possibile, ma 50 cm vanno più che bene, l'importante
è che dopo la canna sia esclusivamente verticale non tanto
per un problema di tiraggio, che nelle stufe a pellet è forzato,
ma per evitare gli accumuli di cenere all'interno dei tubi stessi
