Ho cambiato batteria di telecomando passo carraio.
Con una batteria emette un suono molto abbassato e non apre il cancello.
Con altra batteria emette suono alto, ma non apre cancello.
Sono mini batterie molto simili (una devo spingere un pó di piú nel vano apposito).
Potete dirmi che batteria ci vuole?
Telecomando passo carraio
- IMG_20241010_161721_copy_299x400.jpg (21.99 KiB) Visto 650 volte
- IMG_20241010_161822_copy_400x299.jpg (27.41 KiB) Visto 650 volte
Re: Telecomando passo carraio
Scusa , ma la batteria vecchia dov’è?
Questa dovrebbe essere da 12v se non erro
Presumo sia 12 volt.
La vecchia batteria non la trovo più.
Non ci dovrebbe essere inciso da qualche parte il tipo di batteria necessaria?
Scusa , ma io vedo che sulla batteria sta scritto 1,5 volt. ,
Ma non è quella !!
Va da un negozio di elettricità e te la danno loro la batteria necessaria .
Ma non è quella !!
JackOnFire
sulla pcb non credo sia indicata la batteria adeguata. dovresti poter risalire alla batteria conoscendo il modello di telecomando came. guarda se c'è inciso sul retro... ammesso che non abbia già risolto
