Rimane solo un posto da cui possono uscire le esalazioni: da sotto il water che l'hanno montato senza sigillante... però questo dovrebbe significare che non tiene la guarnizione nel raccordo tra wc e tubo in terra e, quindi, dovrei vedere acqua sotto il wc... e invece niente.
Però non è detto che se la guarnizione non tiene debba necessariamente uscire l'acqua: difatti finché la colonna fecale è libera l'acqua non ha motivo di uscire fuori, visto che va a caduta... mentre invece l'aria può risalire dal basso.
Quindi, anche senza smontare niente, se io sigillo il sotto del wc col silicone la puzza dovrebbe smettere. E' corretto il ragionamento?
