Misuratore pressione PIC
Re: Misuratore pressione PIC
Come dice mariobrossh, anche se disegnati al contrario, in entrambi gli schemi si può capire che la parte esterna del connettore è collegata al negativo mentre la parte interna è collegata invece al positivo, quindi se i connettori sono dello stesso diametro l'alimentazione può essere utilizzato anche sul nuovo, se invece i connettori sono diversi dovrai sostituire lo spinotto dell'alimentatore ma collegandolo allo stesso modo del precedente.
se hai ancora il vecchio strumento guarda questo video
moltoooo interessante ,grazie mille Zio Mariose hai ancora il vecchio strumento guarda questo video
okCome dice mariobrossh, anche se disegnati al contrario, in entrambi gli schemi si può capire che la parte esterna del connettore è collegata al negativo mentre la parte interna è collegata invece al positivo, quindi se i connettori sono dello stesso diametro l'alimentazione può essere utilizzato anche sul nuovo, se invece i connettori sono diversi dovrai sostituire lo spinotto dell'alimentatore ma collegandolo allo stesso modo del precedente.
Sono andato in un negozio di fornitura elettronica e non ha trovato il connettore giusto per il misuratore pressione.Mi ha detto che molto probabilmente ci vuole l'alimentatore nuovo specifico dellla marca.Possibile?
Chi fà da sè fà per tre....Più sai e più vali....
solitamente ci sono due misure 2,1 x 5,5 e 2,5 x 5,5 dove
5,5 è il diametro esterno del connettore e l'altra è quello interno
mi sembra strano che non ne avesse di misure ''comuni''.solitamente ci sono due misure 2,1 x 5,5 e 2,5 x 5,5 dove
il modello orginale è questo:
https://www.semprefarmacia.it/pic-adatt ... NYoYPjeh7W
che con il codice suo originale sarebbe anche questo
https://www.ebay.it/itm/265571828734?_s ... R9L-zLXTZA
però non si capisce la dimensione...boh
e a me sembra strano che la PIC si faccia fare i connettori
su misura così come si faccia fare gli alimentatori, è
evidente che come tutti li compra già pronti e poi al limite
se li fa personalizzare
Ho trovato questo link
https://www.rossmaxsveikata.lt/download ... tor_EN.pdf
in base a quanto cè scritto,dovrebbe essere 4.0x1.7mm oppure 3.5x1.3mm
Inoltre,in questo link,che cè scritto DC,significa che sono per corrente continua e non li posso utilizzare per la corrente alternata o li posso usare?
https://www.ebay.it/itm/194581542438?_s ... 4659607724
gli alimentatori forniscono solo tensione continua quindi
li puoi usare tranquillamente
Il solo modo per sapere con certezza le misure dello spinotto è misurarlo, soprattutto se non fosse misura standard. Se hai un calibro misura il diametro esterno e quello interno. Poi, entro certi limiti, si può giocare allargando o stringendo lo spinotto femmina, fino ad ottenere un perfetto contatto tra M e F.
lo spinotto delk vecchio alimentatore è 5.5 x 1.6,mentre il foro sul nuovo misuratore di pressione è di 4mmIl solo modo per sapere con certezza le misure dello spinotto è misurarlo, soprattutto se non fosse misura standard. Se hai un calibro misura il diametro esterno e quello interno.
Puoi sostituire lo spinotto dell'alimentatore con uno da 4.0x1.7, ma aliexpres non è certo rapido con le consegne. se lo trovi in un negozio fisico è meglio.
https://it.aliexpress.com/item/40003389 ... NEEALw_wcB
Li ho presi su ebay(4x1.7)dovrebbero arrivare verso metà novembre,ti e vi aggiorno quando arrivano
Ciao a tutti
gli spinotti sono arrivati.Ora,come lo dovrei collegare,in base all'uscita del misuratore?il nero e il nero bianco,dove vanno?
solitamente il bianco/nero è il positivo quindi va al centro
ma se hai tester e lo misuri è meglio
