lavastoviglie che non avanza
Ciao a tutti
Ho una lavastoviglie abbastanza nuova (circa 2 anni) che ha un problema:
Ad esempio quando scelgo il programma normale(55 gradi) ma anche con qualsiasi altro programma, si avvia, anche se non proprio subito, esegue correttamente lo scarico dell'acqua, poi carica l'acqua ma poi fa rumori un po' strani, come se non avesse la forza di andare avanti.
Esegue piu' volte lo scarico.
E' anche in grado di scaldare l'acqua perchè quando ho aperto la portella dopo circa un'ora ho sentito che l'acqua era calda.
Alterna momenti in cui sembra funzionare(anche se come dicevo i rumori mi sembrano un po' anomali) a momenti un cui si ferma.
Il problema è che NON esegue mai l'avanzamento, così dopo oltre 2 ore l'ho spenta e dopo averla spenta ha fatto lo scarico dell'acqua che però questa volta era fredda.
So che possono essere molti i motivi per cui il ciclo del lavaggio non avanza ma avete qualche idea al riguardo?
Re: lavastoviglie che non avanza
controlla attentamente che non sia scaduta la garanzia di 2 anni
altrimenti chiama il servizio assistenza
La garanzia è scaduta ma prima di chiamare il tecnico, volevo sapere se qualcuno di voi aveva qualche idea sul perchè non completa il ciclo di lavaggio..
potrebbe essere finto qualcosa nella chiocciola della pompa
che la blocca, intanto controlla che le due giranti siano libere
di ruotare e che tutti i forellini presenti su di esse non siano ostruiti
Marca e modello della lavastoviglie?
Grazie a tutti
Vorrei solo chiedere a mariobrossh, per giranti intendi i 2 bracci che spruzzano l'acqua ? Ho controllato i forellini e sono ok.
Certamente chiamerò il tecnico anche perchè non saprei dove mettere le mani, ma sto chiedendo la vostra collaborazione perchè questa volta voglio essere almeno un po' "preparata".
L'ultima volta che ho chiamato il tecnico perchè la lavapiatti (non questa ma una che avevo precedentemente) NON riscaldava, oltre alla resistenza mi ha fatto cambiare anche altri componenti che mi ha detto non funzionare adeguatamente, anche se non erano direttamente collegati al problema. Cosi' ovviamente anche la parcella è lievitata....
Questa volta non voglio trovarmi impreparata e per questo ho bisogno del vostro aiuto.
Ieri ho provato ad eseguire il lavaggio rapido (50 gradi) e ha completato il ciclo anche se in ritardo e cioè sarà durato 1 ora e 20 min.
Cosi' ho provato a fare un lavaggio normale ma in questo caso NON termina il ciclo e cosi' ho dovuto chiuderla.
Comunque ha eseguito lo scarico, il carico (anche se ci ha impiegato un po'), ha anche scaldato l'acqua, ha aperto il casssettino del detersivo. poi ho sentito che fatto anche uno scarico....
Quello che si nota è che sta ferma a lungo e poi ogni tanto procede anche se come vi dicevo precedentemente fa rumori un po' strani e comunque NON è stata in grado di completare il ciclo.
la lavastoviglie è una INDESIT da semi incasso e modello: DWL_DEA603_S
Grazie per la collaborazione
ovviamente il filtro ed il relativo pozzetto è perfettamente pulito si ?
Riesci a farci sentire il rumore che emette?
Avevo registrato il rumore della lavastoviglie e salvato in un file mp3 ma non viene accettato ...
fai un video e caricalo su youtube poi copi il link in un post qui sul forum
Vi ringrazio tutti moltissimo ma ho contattato un tecnico...
