Consiglio acquisto nuova lavatrice
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Buongiorno a tutti
devo sostituire la vecchia e cara lavatrice meccanica con una nuova.Considerando alcuni parametri,qui sotto riportati,che marche/modelli mi consigliereste?
-che sia sotto i 500euro
-che possa essere manutenzionata (per quanto possibile)
-che sia massimo 8kg e con una profondità di 55cm
-non mi interessano funzioni specifiche(vapore,ecc)
-che lavi bene(quindi senza problemi che a fine ciclo rimanga schiuma di sapone e fare ulteriori lavaggi e centrifughe)
-più semplice possibile(quindi No touch,app,ecc)
Guardando un pò i vari negozi di elettironica virtuali e fisici,ci sono molti modelli simili,a volte anche l'estetica sembra uguale(forse sono ormai conglomerati di varie aziende).Escludendo i due marchi più costosi(Asko e Miele),che mi consigliate?anche vostre esperienze con il o i modelli di lavatrice che possedete,usate,ecc
Grazie mille :oops: :oops:
Re: Consiglio acquisto nuova lavatrice
io ho una Rex Elettrolux da quasi 15 anni e non mi ha dato mai
problemi, ovviamente è tutta elettronica con selettore rotativo
manuale
Lupo83
manuale
15anni sono tanti,magari ci arrivasse una odierna :oops: .Ho vosto le electrolux in negozio,come per le whirlpool,le fanno un pò bombate sulla parte enteriore e spessore oblò importante,quindi supera spesso(sempre parlo di lavatrici 7/8kg)i 55cm di profondità.Deve essere max di 55cm perchè nella posizione in cui viene messa,non può superarli.Un modello electrolux che sembra ''accettabile''(l'ho visto solo on line,non in negozio fisico)sembra questo
https://www.euronics.it/elettrodomestic ... 03461.html
hai altre esperienze con parenti/amici,ecc di altre marche/modelli? :oops: :oops:
guarda non credo esista una marca migliore di altre a parità di
fascia di prezzo, conosco gente che si trova bene con le Beko,
e altri che hanno avuto problemi con le Miele, così come
recentemente ho sostituito le spazzole ad una Candy e ad una
Indesit con 10 anni di vita quindi credo che alla fine incide molto
il fattore K..... :lol:
Lupo83
quello incide su qualsiasi apparecchio elettronico,forse da sempre.La marca che ha anche lavatrici ''meno tecnologiche'' è la sangiorgio,che io sappia(e due modelli della Indesit).Stavo pensando questa:
https://www.sangiorgioelettrodomestici. ... 5611c.html
e poi,parlando con alcuni addetti alle vendite,la marca che si può manutenzionare(sempre entro il mio budget)è solo la Haier,che ha più parti che si possono sostituire(crociera e cuscinetti),ma non lo so.Ho escluso Asko e Miele per il costo di molto superiore al budget,molti modelli(dai 8 kg in su)l'ho scartati perchè non ci entrano.Quindi,la scelta sarebbe,sempre in base hai parametri prima scritti,tra :
-sangiorgio
-haier
-electrolux
-beko
-indesit
-smeg
Bosch,scartata per il costo e dimensioni.Lg,samsung e aeg scartate perchè hanno troppe funzioni ,costo,dimensioni.Candy e hoover,mi hanno detto che sono scarse(ma non lo so minimamente)molte persone a cui ho chiesto.Hotpoint e Hisense,non ho trovato info particolari,non sò nulla quindi.Ma comunque,voglio che mi dite le vostre impressioni e chi magari ne vede quotidianamente(Stefano?)dal punto di vista tecnico,quindi anche come percentuale di affidabilità,reperibilità ricambi,manuetenzione gestibile,ecc :oops: :oops:
D'accordissimo con mariobrossh, il fattore K è fondamentale. : Thumbup : : Thumbup :
Lupo83
Ciao a tutti
dopo tanti video e siti visti,di varie marche e modelli,sono arrivato a selezionare due modelli:
Questo,che ha un nuovo motore senza cinghia,super silenzioso,ecc ma per un problema di misure(ha la porta oblò troppo grande ed è un pò troppo profonda per la ''nicchia'' dove deve andare)non ho potuto scegliere
https://www.euronics.it/elettrodomestic ... 11996.html
e poi,questa con timer ibrido:
che ho preso.Vi farò sapere come andrà : Rolleyes : : Rolleyes : ..spero di avere il fattore k e di no aver fatto una scelta sbagliata(entrmbi i modelli sono totalemente diversi,ma avevo scelto la prima e se non era per il problema misure,l'avevo già presa
ma è una classe energetica D (l'ultima) : Eeek :
Lupo83
dovrebbe essere(oppure è la nuova classifica di lettere,non lo so).C'è stato un altro parametro che ho dovuto considerare:l'apertura dell'oblò.Tutte le lavatrici avevano lo sportello oblò,grande.Siccome andrà messa nello stesso spazio della vecchia(vedi foto qui sotto,ogni mattonella blu è 20x20cm e accanto alla lavatrice va un mobiletto blu porta detersivi),in base ai miei calcoli,avendo lo sportello un diamero grande,urtava con il water,non permettendo nemmeno l'apertura di prima che era di 90/100°.Quindi,rimanendo sempre sui 8kg e considerando gli altri parametri(poca elettronica,facile manutenzione,ecc)era rimasta solo quella del link,che dovrebbe arrivare lunedi. : Sad : : Sad : pazienza
Lupo83
Ciao a tutti
la lavatrice è arrivata ieri,ecco le foto qui sotto.Volevo chiedervi:per quanto riguarda il tubo di scarico,fa un giro un pò strano,cioè se lo metto in direzioni degli incastri neri,non entra del tutto,se lo metto come in foto,fa una curva pronunciata.Succede qualcosa se lo lascio cosi o come pensate dovrei metterlo?
Personalmente non vedo nessun problema a lasciarlo così
Lupo83
ok ;-)
Ho appena iniziato il ciclo cotone 90(programma 1)a vuoto,con detersivo.Ho messo la temperatura a 70gradi e non 90.Sto notando una leggera puzza di ''resistenza '' elettrica. : Rolleyes :
è normale, ma hai letto il manuale prima ?
Lupo83
si,da quando ho tolto l'imballaggio a tuttora.Il primo lavaggio va fatto con cotone 90°(io ho messo la temperatura a 70°).Ancora deve completare,ci vogliono 3h e 15minuti di ciclo completo
era meglio a 90 perché disinfetta tutto ;-)
