Alone colla su pellicola mobile cucina
Ilmagodelpallone
Messaggio da Ilmagodelpallone »
Ciao a tutti! La pellicola di copertura di un mobile della cucina si era rotta e avevo deciso di incollarla con del bostik, il problema è che ne è andata un po' troppa e la colla è uscita dalla crepa. La mia ragazza istintivamente ha passato lo scottex peggiorando il tutto in quanto le fibre dello scottex si sono subito incollate alla plastica. Dopo diversi lavaggi con acqua e sapone, e un po' di acetone lo scottex e il grosso della colla è andato via ma è rimasto un brutto alone bianco che quando si passa qualcosa di umido magicamente non si vede più ma appena si asciuga ritorna. Come è possibile risolvere senza cambiare tutta la pellicola? : Guru :
Re: Alone colla su pellicola mobile cucina
puoi postare una foto ?
Ilmagodelpallone
Certo
ma quello è un laminato o una pellicola ?
non credo sia ripristinabile, andrebbe visto
da vicino, forse si potrebbe carteggiare, stuccare
e verniciare oppure rivestire con pellicola adesiva
Ilmagodelpallone
È una copertura in plastica
e allora valuta quello che ti ho scritto sopra
Ilmagodelpallone
Grazie penso che opterò per la pellicola
Ho avuto lo stesso identico problema. Mi ero fatto mandare dei campioni di pellicole da Artensive ma, purtroppo un po' per il colore differente e un po' per le problematiche dell'applicazione, alla fine ho optato per la verniciatura.
In colorificio mi hanno fatto una vernice "quasi" identica e la differenza la vedo solo io che lo so.
Comunque, se decidi per la verniciatura, evita come la peste quella alla nitro. E' quella che ho usato io e evito di entrare nei dettagli dei problemi che mi ha creato. : Frown :
